MB 200cdi -07 kokemuksia
mese is best
Viesti Kirjoittaja mese is best »
Tässä tuli noin vuosi sitten hankittua tuollainen nuhapumppumese.
Kokemuksia on nyt tullut n 60 tkm ajosta. Mittarissa reilu 200 tkm.
Autossa automaattiaski, 5 lovinen. Suomiauto. Sedan
Moitittavaa:
* laatikko vaihtaa tosi surkeasti (vaihtaa nykäisten pienemmälle ja vedätyttää liian pienillä kierroksilla), tuo nykiminen lienee vika mutta vedätys taitaa olla ominaisuus (vaatisi isomman koneen)
* rengasmelu aivan käsittämättömän kova tuon hintaluokan autoon (siis uutena) käytettynähän nuo on corollan hinnoissa
* valot tosi surkeat, jos olette hankimmassa varmistakaa että on xenon valot
* 200 kone hieman (paljon) alitehoinen isolla kuormalla
* penkki surkea (peruspenkki, vertailu v70:n penkkiin joka oli edellinen pirssi)
* vaeltelee vaikka kaikki tarkistettu ja renkaat suunnattu
* peräluukun avatessa likavesi tippuu peräkontin sisään==>likaa vaatteet jos päällimmäisenä
Kehut:
* kevyt käsitellä
* tilaa kohtuullisesti
Korjattu:
* iskarit kaikki
* kallistuksenvakaaja eteen
* raidetangon päät
* lämppärin puhallin
* lasinpyyhkimen moottori
* jarrupalat eteen ja taakse
* etujarrulevyt
Katsotaan miten homma etenee....
markoala
Re: MB 200cdi -07 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vaihdata automaatin öljyt huuhtelulla. Paikan ei tarvitse olla Veho. Halvemmallakin tekeviä on. Moottorin viritys softa esim motorbitistä tai muualta missä onnistuu bdm laitteella ohjelmointi. Laiskuus loppuu siihen. Älä sorru boksi virityksiin.
Näillä lääkkeillä korjaantuu jo kaksi vikaa todennäköisesti.
Vaihda alle 16 tuumaiset hiljaiset renkaat. Nopeusluokan ei tarvitse olla Y, esim. V riittää.
Onko "narina"helat tarkastettu?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Vaihdelaatikon kuuluu vaihtaa huomaamattomasti, eikä sen kuulu vedättää liian pienillä kierroksilla jos toimii niinkuin sen kuuluu.
Kulkupuoleen saa ripeyttä ohjelman muutoksella, samalla vaihdelaatikkokin alkaa toimia luontevammin.
Noihin muihin en kommentoi mitään :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese is best
Auto ollut MB huollossa, ja parilla muullakin korjaamolla, mutta en osaa snaoa onko tarkistaneet nuo narinahelat. Tarkoittanevat takana olevia...
Autossa on 16" vanteet, normikumit Nokia 07 talvikumit ja kesäkumitkin oli Nokialaiset (toki kesäkumeilla rengasmelu siedettävällä tasolla).
Laatikon öljyt vaihdettu.
Tuota motskarin viristystä olen miettinyt ja pitänee se tehdä jos tuon laatikon saa joskus fiksusti pelaamaan, muuten menee auto kyllä vaihtoon
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
markoala kirjoitti:Vaihdata automaatin öljyt huuhtelulla. Paikan ei tarvitse olla Veho. Halvemmallakin tekeviä on. Moottorin viritys softa esim motorbitistä tai muualta missä onnistuu bdm laitteella ohjelmointi. Laiskuus loppuu siihen. Älä sorru boksi virityksiin.
Juuri näin. Kaipa se T myös riittää nopeusluokaksi kesät talvet.
Auto ei vetele mihinkään, jos alla on oikeankokoiset pyörät, väljyydet ovat poissa ja suuntaus on kunnossa.
Katso että vanteissa on ET edes suunnilleen oikein ja ettei rengas ole liian leveä.
Alustan väljyyksiä ei tavallinen korjaamo tai katsastus välttämättä löydä.
Nelipyöräsuuntauksessa voisi laittaa auraukset toleranssien ääripäähän (paljon aurausta),
kunhan väljyydet ovat varmaksi poissa.
markoala
Onko laatikon öljyt vaihdettu "kunnolla"? Veho esim. vaihtaa normaalisti vain alle puolet eli mitä öljypohjan kautta tulee. Missäpäin maata auto liikkuu? Narinahelat virallisemmin alatukivarren ulommat helat. Ne esim. aiheuttavat vaeltelua.
