Autoon on ilmeisesti (ei varmaa tietoa) vaihdettu perä ja ois kiva tietää että mikä perä siinä on nyt
Eli millainen perä on tuommosessa alunperin
Tuossa on nopeusmittarin keskellä se valo (ilmeisesti asd valokolmio) mutta se ei syty edes sillon kun laittaa virrat päälle eikä sutiessa vaikka ilmeisesti pitäs korjatkaa jos väärässä, poltin on ehjä se on tarkistettu.
Muualla mittaristossa ei ole mitään asd:hen viittavia valoja.
Tasonsäätö oli otettu pois mutta laitoin sen takaisin toimintaa vain pumppu ja iskarit oli otettu pois vaihdoin ne ja nyt se toimii mainiosti.
Ja toinen asia.
Sulakkeiden takana on releitä ja yhdessä kohtaa on releen paikalle laitettu pelkkä yksi johto. Olisikohan siihen tuleva rele sitten se asd rele
Kiitos kaikille tietäjille etukäteen
