SRS-valon pois ohjelmointi?
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
Morjensta kaikille, ensimmäinen viesti ja ensimmäinen Mersu.
Tarkoitus on muutoskatsastaa tuo ML 400 CDI pakettiautoksi. Poistin takapenkit eilen ja sen jälkeen on SRS-valo herjannut. Valo sammuu käynnistyksen jälkeen, mutta syttyy uudestaan parin sekunnin kuluttua. Takapenkkiin oli integroitu keskimmäinen turvavyö, joten kuvittelen SRS-valon johtuvan siitä, että joku tietokone ei enää löydä piuhan päästä turvavyön kiristintä. Katsastuksessa SRS ei saa käsittäkseni palaa, eli jollain se on saatava sammumaan.
Pystytäänkö jollain lukulaitteella ohjelmoimaan tämä keksintö siten, että SRS "unohtaa" takapenkit tai onko jotain muuta keinoa? Netissä myydään autoliikkeessäkin PA:ksi rekisteröityä ML:ää, joten kuvittelen sen jotenkin onnistuvan.
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
SprinterW903
Re: SRS-valon pois ohjelmointi?
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Onhan noita tullut tehtyä useita.....eli Starilla koodaamalla saapi homman hoidettua. Missäs päin suomea auto on jos vaikka sattus olemaan lähettyvillä jokin foorumilaisen stari.
Talladega
Katoppa vaan kun maailma on pieni. Rovaniemellä minäkin.
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Ehtoota , onnistuiko toi takabagien ohitus ? :shock:
aaltone1 kirjoitti:Ehtoota , onnistuiko toi takabagien ohitus ? :shock:
Jep
SprinterW903
Onnistuu juu......
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=127669" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa linkissä loppu tulos......jos ei turussa onnistu niin kurvaile kuusenalle niin homma hoituu....
