liikaa bensaa?
liikaa bensaa?
juu nyt on mersu saatu käyntiin mut tuppaa käynnistyksen jälkeen työntämään usvaa putkesta ja haisee bensa
eli käykö liian rikkaalla vai voisko johtua esim lambda anturista yms? jos vika on siinä ni missäpäin w201 2.0 konetta tuo kyseinen lambda sijaitsee
ja vika on sellainen et ei heti mutta kun tupakan polttaa ni alkaa usvaa puskemaan ja ns putkessa röpöttää
Re: liikaa bensaa?
Vetäseppä kylmäkäyntisuuttimelta piuha irti niin vieläkö röpöttää. Toinen syyllinen vois olla lämpötila-anturi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: liikaa bensaa?
joo suuttimelta on piuha otettu eilen pois
Re: liikaa bensaa?
Oisko mahdollista että kylmä suutin kusee vaikka pistoke on irti?
Eli ota se suutin irti ja kytke irtaallaan bensaputkeen takaks ja käyntiin niin näkee vuotaako se.
Re: liikaa bensaa?
jeps täytyy huomenna kokeilla? mitäs jos tulee?
Re: liikaa bensaa?
Joko ultraäänipesuun tai uusi suutin.
Re: liikaa bensaa?
eli sitä veikkaatte et on vikana? ei lambda tai mikään muu?
Re: liikaa bensaa?
Se nyt on halpa ja helppo testi sen vian pois sulkemiseksi. Teet niin kuin atlas neuvoi lisäksi tukit sen suuttimen paikan siinä imusarjassa niin ei vetele siitä ilmoja. Jos suutin ei kuse niin sitten etsimään vikaa muualta.
Re: liikaa bensaa?
Lambdaan en usko koska sen muuttama seos arvo on pieni ja voithan kokeilla onko sähköinen jetti toiminnassa niin vetäise yj-releen päältä sulake irti tyhjäkäynnillä niin muuttuuko käynti?
Oletko varma että käy kaikilla pytyillä?
Tulpat ,jakajankansi,pyörijä ja johdot ..ok?
Re: liikaa bensaa?
tulpat,jakaja,pyörijä,puola,puolanjohto on uusittuja käy kaikilla pytyillä
Re: liikaa bensaa?
en muista mikä oli vikana mutta voi myös olla että ilmamassamittarin sisässä oleva kammio niin pohjalle vuotaa seistessä bensaa joka lainehtii ja auto saa kunnon ryypyn.suuttimet voivat myös laskea paineensa imukanavaan mutta rauhottuukos röpötys ja sava kun moottori on kuuma tai ajonjäljiltä?
otapa se yj-sulake pois niin tiedetään pelaako koko sähköpiiri jetissä.
Jos ei käynti muutu niin sähköinen komponentti on rikki..lambda.antureita...
Jos kaikki pelaa ja kylmäsuutin ei kuse niin voit koettaa 4mm kuusio koloavaimella,pitkällä vähän pyöritellä putsarin läpi seos säätöä...muistat vaan mistä läksit liikkeelle.
Re: liikaa bensaa?
täytyy koittaa noita... mihin suuntaan seosta käännetään?
Re: liikaa bensaa?
mistä löytyy kyseinen yj sulake + lambda
Re: liikaa bensaa?
Yj-rele löytyy akun takana olevan muovin takaa, se ainoa rele jossa on lattasulake päällä. Lambda löytyy pakosarjasta, tai useimmiten sitä ei edes löydy piikkumersuta, minkä vuotinen auto on kyseessä?
Re: liikaa bensaa?
1987 2.0 automaatti mihis suuntaan tuota seosta käännetään?
Re: liikaa bensaa?
akun takana on ainakin sellainen jossa on 2kpl 10 sulakkeita onko se bensapumpun sitten?
Re: liikaa bensaa?
Se on juuri se rele, näkojään tässä tapauksessa on kaksi sulakkeinen, niitä on sekä yhdellä että kahdella sulakkeella. Lambdaa tuon ikäisessä mersussa ei ole, niitä taitaa löytyä lähinnä katallysaattorin kanssa uudemmista pikkumersuista.
Re: liikaa bensaa?
juu minä käyn koittamassa
Re: liikaa bensaa?
ei ainakaan nyt lähde käyntiin kun otin sulakkeet pois
Re: liikaa bensaa?
tyhjäkäynti vähän seilaa mutta heti ei ala tupruttamaan vaan n.1min päästä
Re: liikaa bensaa?
Hei otin tuon ryyppy suuttimen irti kokonaan ja laitoin virrat päälle ni bensaa lentää oikein kaaressa suuttimen läpi.... siinäkö se vika on? ku neuvoista käsitin ettei suutin sais päästää läpi????
Re: liikaa bensaa?
eli pitääkö suutin ottaa irti vai juuresta millä on kuusiokoloilla kiinni?
Re: liikaa bensaa?
Onko siitä johto irti ja siltikin tulee läpi? jos näin on niin se on rikki/jumissa. Ei sen kuulu kun ruutata kylmänä käynnistyksen ajan. Taitaa olla jotain 30 sekuntia maksimissaan.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Re: liikaa bensaa?
En tiedä miten tuon nyt käsittää, mutta eikös se koko ryyppysuutin ole kiinni 2 kuusiokolo ruuvilla.Puttis82 kirjoitti:eli pitääkö suutin ottaa irti vai juuresta millä on kuusiokoloilla kiinni?
Re: liikaa bensaa?
otin johdon pois ja irroitin suuttimen ruuvasin takas siihen ruiskun putkeen ja käänsin virrat ni ihan kaaressa paineella lentää.... en ehtiny edes käyntiin laittamaan
Re: liikaa bensaa?
siis käsitin et pelkkä suutin pitää ruuvata pois?? vai pitääkö se ottaa tyvestä asti jossa on kaks kuusiokolo ruuvia
Re: liikaa bensaa?
Johto irti niin silloin suuttimen läpi ei kuulu mennä bensaa. Eli rikki on. Sitä ei oikein taida saada tulpattuakaan millään. Olis vaan testannut miten käynnin kävi.Puttis82 kirjoitti:otin johdon pois ja irroitin suuttimen ruuvasin takas siihen ruiskun putkeen ja käänsin virrat ni ihan kaaressa paineella lentää.... en ehtiny edes käyntiin laittamaan
Tulihan bensa sieltä suuttimen päästä ettei tullut ruiskuputken ja suuttimen välistä?
Re: liikaa bensaa?
Nyt saa joku viisaampi kertoa. Olen aina luullut että se lähtee kokonaisuudessan niillä kahdella kuusiokolopultilla..Puttis82 kirjoitti:siis käsitin et pelkkä suutin pitää ruuvata pois?? vai pitääkö se ottaa tyvestä asti jossa on kaks kuusiokolo ruuvia
Re: liikaa bensaa?
http://www.autohausaz.com/secure/PartIm ... 170421.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon näkönen suunnilleen ryyppysuutin.
Re: liikaa bensaa?
suutin näyttää ihan avonaiselta "holkilta" sen päästä bensa lenti kaaressa
