Olisko kenelläkään lääkettä vaivaani. Mulla on sprintter 316 cdi vm.2000 täyspitkä ja korkea, sprintshift laatikolla. Ongelma alkoi kuukausi sitten kun tuli eka räntäsade ja pakkanen. Abs ja luistonesto valo syttyi ja vein sitten auton testerii ja ilmoitti jarrukatkasiaa. Katkaisia vaihdettiin ja valot sammui mutta seuraavana paivänä ilmestyi takaisin muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Vein takaisin ja testeri ilmoitti viaksi "abs moottori tai Rele". Uusi moottori noin 2000€ ja yksi Vehon varastossa. Yksi käytetty Puolassa 500€. Moottorin numerot Mersun numero A0004466389 ja tässä bosch numero 0266224090.
No jätin vielä tilaamatta ja ajelin pari päivää kunnes auto herkesi vaihtamasta vaihteita ja kulki manuaalilla vain neljää kymppia.Mittaristoon syttyi kaikki mahdolliset valot.
Nilkutin hallille ja sain vihjeen että abs yksikön moottorin hiilet on loppu. Otin sen irti ja vaihdoin hiilet huolellisesti ja kun laitoin sen paikalleen niin heti kun kytkin akun navan kiinni, niin moottori alkoi pyöriä yksinään heti vakka auto ei ollut käynnissä.
Kävin koe ajolla ja auto toimi, kulki, ja vaihtoi vaihteet normaalisti mutta abs ja luiston esto valo paloi vielä. Jätin auton parkkiin ja palasin aamulla asiaan. Kytkin akun navan uudeleen ja moottori ei enää yksinään pyörinyt. No putsailin joitakin maadotus johtoja akulta ja kun niitä putsailin niin abs valo sammui, mutta syttyi uudelleen kun auto liikkui. Kävin eilen testerissä mersulla taas ja sama vika koodi "abs moottori tai Rele". Onko kellään kokemuksia asiasta ?????
Spritteri ABS ja luistonesto valo palaa ?
Re: Spritteri ABS ja luistonesto valo palaa ?
Otapa yhteys nm.CDI203 niin tulee autosi kuntoon kerralla eli yv:tä menemään.Työmaa hki mutta liikkuu pyörillä ympäri Suomea.
vaihdoitko millaiset hiilet? Taistelin w202:n kanssa samojen valojen kanssa. Ensin vaihdoin hiilet mitkä satuin löytämään ja toiminta oli juuri noin, että valot sammu startissa, mutta ajossa syttyi uudestaan.
Sen jälkeen kun vaihdoin kupariseoshiilet niin alkoi toimimaan. Hiili-hiilet vastustaa virtaa liikaa.
No nyt en ole varma mitä seosta nuo hiilet oli, vaan otin tarvikeliikkeestä lähelle sopivan kokoiset ja viilasin sopivaksi. Pitää viikonloppuna aukaista tuo ja kattoo. Hyvä vinkki. KIITOS !!!
