w210 mittaristo valot
Tuumailin tässä vaan että kuuluuko w210 mersuun jäädä mittaristoon valot päälle? mm. kello ja lämpötila valot jää päälle vaikka sammuttais auton ja keskuslukituksen. Akku vaa tuntuu tyhjenevän tämän syyn vuoksi ajan saatossa... kellään tietoo että onko normaalia jäädä kyseiset valot päälle mittaristoon vai missä saattais ol vika? Auto on E220 Classic '97.
Re: w210 mittaristo valot
sammuu
Mitää tietoo mist johtuu ettei sammu omas?
minulla ne sammuu viiveellä. oliko minuutin, kahen päästä kun autolta on poistunut.
Kyllä ne siitä pitäis sammua hetken kuluttua, mutta heräävät heti kun ovi avataan tai suljetaan.
Pihassa muutama vanha tähtinokka
Ei sammu viiveelläkää omassa autossa et ny herättää kysymyksiä et missä on vika? Ja ainoastaa kellonaika ja lämpötila mittari jää päälle...
Up. Kellää tietoo?
Up. Ei oo tähänkää mennessä selvennyt vikaa et mikä systeemis o menny rikki ku ei sammu viiveellä. Kellää tietoo asiaa liittye?
- mlowner
Hakuammuntaa, mutta olisko ovikatkaisijoissa vikaa, että auto luulee oven olevan kokoajan auki?
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Se voi olla yks mahdollisuus... itel ei oo mitää aavistusta kun on sen verra hankala sähkövika omalle kohdalle ja jollekki tää voi olla päivä selvää.mlowner kirjoitti:Hakuammuntaa, mutta olisko ovikatkaisijoissa vikaa, että auto luulee oven olevan kokoajan auki?
Oletko siis jäänut auton viereen katsomaan, ja poissulkemaan sen ettei valot sammu viiveellä? Jos ovikytkimessä vikaa niin kattovalonkin pitäisi jäädä palamaan.Tomicsh kirjoitti:Se voi olla yks mahdollisuus... itel ei oo mitää aavistusta kun on sen verra hankala sähkövika omalle kohdalle ja jollekki tää voi olla päivä selvää.mlowner kirjoitti:Hakuammuntaa, mutta olisko ovikatkaisijoissa vikaa, että auto luulee oven olevan kokoajan auki?
E350CDI&A180CDI
- mlowner
Vika ei muuten välttämättä ole itse ovikatkaisijassa, sillä mulla ei toimi omassa R170 Saattovalot eikä sisävalot kuskin ovikatkaisijasta, mutta valojen ja avaimen unohtumispiippaus toimii... Joku sähköaivo ei ole varmaan ihan kunnossa.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Oon jääny katsomaa pidemmäks aikaa ja sammuu vast siin vaihees ku akku loppuu. En usko että ovikytkimes ois vika vaan jossai syvemmällä kunha ymmärtäis enemmä sähköjen päälle. Jos ei täältä löydy asiasta tietävää henkilöö kel ois henk. koht. kokemuksii samalaisest viast pitänee viedä johki...
Onko sumuvalot,vitossa aiheutti sumuvalokatkaisin saman vian jäi mittarivalot palamaan ,
niin samassa katkaisijassa etu sekä takasumuvalo.
On samassa katkaisijassaVito123 kirjoitti:Onko sumuvalot,vitossa aiheutti sumuvalokatkaisin saman vian jäi mittarivalot palamaan ,
edit. Vika lähti sillä että nappasi mankan pois johdoista! Ilmeisesti vialline mankka tai johtosarjassa
