Mersun kaukosäädin ei toimi
carin
Viesti Kirjoittaja carin »
Osaako joku kertoa, missä vika? Auton malli Mersu E220. Kaukosäädin lakkasi tänään toimimasta, vaihdatin siihen patterit ja ei toimi edelleenkään. Täytyykö avain jotenkin koodata? Avaimella ovesta aukastuna keskuslukitus toimii. Kun aukaisunappia painaa pitkään, niin infrapunaruudussa vilahtaa punainen valo, joten jotain sähköä kai siinä liikkuu kuitenkin.
Re: Mersun kaukosäädin ei toimi
linkkuavain? En yhtään tiedä mikä on, mutta pikahaku antaa pari korjausvinkkiä:
http://www.youtube.com/watch?v=lCqfivH9-Dg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=26888" onclick="window.open(this.href);return false;
Mokkula-avaimessa yleensä vikana FM puolen pimeneminen tai lähetinkelan irtoaminen, siihen nyt ei löytynyt linkkiä mutta asiaa on foorumilla moneen kertaan vatvottu...
carin
Kiitos MiHe vastauksesta! Joo linkkuavain on kyseessä. Pitänee tutustua noihin ohjeisiin paremmalla ajalla, kun tuo kielitaito on hieman ontuvaa =)
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Katso digikameran läpi sitä avaimen lähetin kohtaa ja painat avaimen nappulaa, jos avain lähettää, niin valo näkyy selvästi kameran läpi katsottuna. Onhan paristot oikein päin, käyttöjännite avaimessa 6v. Siellä avaimen muovikuoren sisällä on pieni kytkin, siinä painonapin alla, tämän kytkimen tinaukset saattaa irrota ja silloin avain ei toimi. Itselläni oli kytkin irronnut siitä piirilevystä, elektroniikka korjaamo tinasti kytkimen takaisin paikolleen ja avain toimii taas,( foorumilta luettu vinkki :thumbup: )
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
jii69
Viesti Kirjoittaja jii69 »
Itselläni meni justiinsa kanssa linkkuavaimesta ne kytkimen tinaukset, kymmenen minuutin homma ja säästöä 270€.
Sinänsä tosi idiootti systeemi ettei autossa (w210) ole lukkopesää ovessa, kaukosäädin kun tilttaa niin ajeleppa sitten. :clap:
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Jos kyseessä W124 E220,niin onhan sulake C ehjä ja saa kunnolla kosketusta ? Ohjaa tuota IR-lukitusta.
