W124 millä perkeleellä muovikyljet irtoo???
Actros3348
Viesti Kirjoittaja Actros3348 »
Elikkäs: Miten noi lähtee noi W124 coupen muoviset (ne leveet) kylkilistat/paneelit irti??
Re: W124 millä perkeleellä muovikyljet irtoo???
Itseltäni en ole vielä irroittanut mutta luulen että samanlainen systeemi kuin sedanissa eli menes oven alle selälleen ja siellä on kiinnikkeitä niin niitä kampeamalla ensin alareuna irti kiinnikkeistään ja oven takaosassa missä kylkimuovin ylä osa on yksi rosteri ruuvi joka pois ja sitten vedät tai työnnät koko panelia eteen tai taaksepäin muistaaksen taakse.
sitten se on irti.jos kiinnikkeet alaosasta vioittuu niin aika on tehnyt tehtävänsä ja vehosta tai kl-osista uutta paikalleen.
mutta kun alaosan kiinnikkeet irroitat varovasti niin ei hajoa välttämättä yhtään.
Actros3348
atlas kirjoitti:Itseltäni en ole vielä irroittanut mutta luulen että samanlainen systeemi kuin sedanissa eli menes oven alle selälleen ja siellä on kiinnikkeitä niin niitä kampeamalla ensin alareuna irti kiinnikkeistään ja oven takaosassa missä kylkimuovin ylä osa on yksi rosteri ruuvi joka pois ja sitten vedät tai työnnät koko panelia eteen tai taaksepäin muistaaksen taakse.
Ok,selvä homma.Mitenkähän sitten se takaosa siinä oven takana (takaikkunan alapuolella)??
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Actros3348 kirjoitti:
Hei ei pidä unohtaa niitä ruuveja Kun aukoo oven niin näkyy kyllä. Olikos niitä yx vai kax per paneli?
Voi olla molemmissa päissä muoveja.Muistelen kyllä että sedanissa oli joko toisessa tai toisessa päässä.
Mutta ne kyllä hoksaa heti ja ei ole tosiaan kun yksi per pää?? ja älä hävitä muovisia prikkoja kun se estää ruuvin hankaamista koriin ettei ovi ruostu siitä kohdin.
Actros3348
Niin, mutta se takaosa?? Miten lähtee irti??
Etulokarin listahan on painaltamalla niin luulen että takanenkin on.Ylemmät ja alemmat kiinnikkeet on vain erilaiset.
Vetäiset vain.Apuna voisit käyttää jotain ohutta metallista lastaa esim.leipä veistä.Yhden kun saat irti niin katsot raosta ja koeta päästä veitsellä ensin lähelle kiinnikettä ennenkuin väännät.
Jari Ke
Actros3348 kirjoitti:Niin, mutta se takaosa?? Miten lähtee irti??
Ovimuovin lukonpuoleisessa päässä listan yläreunan tasalla on ruuvi samoin lukonpuoleisessa päässä aivan oven alakulmassa.
Sit tosiaan ne muovikynnet oven alareunassa.
Kuvatus:
jaakko.putkisaari
Ne takapanelit lähtee juuri noin kuten Atlas kertoili edellä,ronskihko ote alareunasta nykäisy ulos ja kun ensimmäinen kiinnike antautuu siitä jatkat irtivetoa ja kuten mainittiin voi kammeta jollakin leveällä lastalla tai parilla!Sitten kun tuo ala reuna on irti liutat yläreunan samoin kuin ovessakin irti.
Yleensä tuo lähtee kiinnikeistään irti suht nätisti,mutta kannattaa silti varautua muutamalla uudella kiinnikeellä jos takaisin asenuksessa haluaa paneelin tiukasti kiinni,jää joskus vanhoilla jostakin kohtaa repsottamaan helposti!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Sitten se uusi kiinnike kannattaa asentaa listaan että ei laita sitä ensin koriin ja yrittää painaa listaa kiinni ainakin näin alareunojen kiinnikkeiden kanssa.Muovi joustaa ja ei mene millään paikalleen ja huonosti kun käy niin taas rikkoutuu kun irroittelee sen korista ja haluaa laittaa sen ensin listaan.
jaakko.putkisaari
atlas kirjoitti:Sitten se uusi kiinnike kannattaa asentaa listaan että ei laita sitä ensin koriin ja yrittää painaa listaa kiinni ainakin näin alareunojen kiinnikkeiden kanssa.Muovi joustaa ja ei mene millään paikalleen ja huonosti kun käy niin taas rikkoutuu kun irroittelee sen korista ja haluaa laittaa sen ensin listaan.
Juuri näin itse olen laittanut nuo alakiinnikkeet kaikki paneliin laittaessani paneelia paikoileen,menee mielestäni helpommin kohdileen!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari kirjoitti:Ne takapanelit lähtee juuri noin kuten Atlas kertoili edellä,ronskihko ote alareunasta nykäisy ulos ja kun ensimmäinen kiinnike antautuu siitä jatkat irtivetoa ja kuten mainittiin voi kammeta jollakin leveällä lastalla tai parilla!Sitten kun tuo ala reuna on irti liutat yläreunan samoin kuin ovessakin irti.
Takapanelia ei voi liu uttaa kun siinä on kantit molemmissa päissä. Liukuuko se siis ylös vai nykäistäänkö alas, vai suoraan ulos?
1991 MB 190E projekti
karra kirjoitti:
Eli nuo quarter panelit lähtee kun ensin nykäisee alareunan nastat irti ulospäin ja sitten nuljuttelee panelia alas niin ne yläklipsit liukuu irti.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Muovit lähtevät irti, kun ottaa oven verhoilun pois ja lämmittää puhaltimella noita muoveja ja klipsejä ja kärkipihdillä puristaa siivekkeet suppuun. Ei säry klipsit eikä murru kovettuneet muovipaneelit kampeamisesta. :thumbup:
Meseillään
