sprinterin outo vika moottorin ohjausboksissa
käytössä oleva sprinteri on vm-95 loppuvuoden mallia(aika ensimmäisiä) 312 turbo diesel, syy ohjausboksin toimimattomuuteen hyvin selvä. Akku sijaitsee boksin päällä ja aikaa myöten saanut sieltä niskaansa akkuhappoja, yltäpäältä ruosteessa ja syöpynyt. johdot vielä likipitäen ehjät. Oireita on seuraavat ei ota kierroksia, savuttaa julmetusti, ei pyöri joka pytyllä ja ei sammumoottori virtalukosta. Autossa ei ole keskuslukkoa joten ei varmaan ajonestolaitettakaan, ovet aukeaa vain lukosta. Kysyisin riittääkö jos löydän purkaamolta saman vuoden mallia olevan diesel sprinterin boksin, vaihdan sen, vai vaatiiko jotakin uusinta koodauksia? kysyin veholta uuden boksin hintaa. Järkyttävät 2700 euroa plus koodaukset, tulis saksasta viiteen vrk;hon suomeen. Vai... laitanko muuten hyvän auton paaliin. Keneltä vois löytyä sopiva purku boksi?
Re: sprinterin outo vika moottorin ohjausboksissa
Laitahan alkuperäisen purkin varaosanumero tänne, niin voidaan etsiä.
044-0760422
Paa yv:tä nimimerkki CDI203 se on noita korjaillut.nenhj kirjoitti:käytössä oleva sprinteri on vm-95 loppuvuoden mallia(aika ensimmäisiä) 312 turbo diesel, syy ohjausboksin toimimattomuuteen hyvin selvä. Akku sijaitsee boksin päällä ja aikaa myöten saanut sieltä niskaansa akkuhappoja, yltäpäältä ruosteessa ja syöpynyt. johdot vielä likipitäen ehjät. Oireita on seuraavat ei ota kierroksia, savuttaa julmetusti, ei pyöri joka pytyllä ja ei sammumoottori virtalukosta. Autossa ei ole keskuslukkoa joten ei varmaan ajonestolaitettakaan, ovet aukeaa vain lukosta. Kysyisin riittääkö jos löydän purkaamolta saman vuoden mallia olevan diesel sprinterin boksin, vaihdan sen, vai vaatiiko jotakin uusinta koodauksia? kysyin veholta uuden boksin hintaa. Järkyttävät 2700 euroa plus koodaukset, tulis saksasta viiteen vrk;hon suomeen. Vai... laitanko muuten hyvän auton paaliin. Keneltä vois löytyä sopiva purku boksi?
Harvoin noita boxeja menee rikki.
Voisko olla sähköt muuten niin sekaisin että ennakonsäätö ei toimi kunnolla?
Boxi sopii samanlaisesta vehkeestä suoraan, jos on ajonesto niin se taisi olla erillinen laatikko?
Ei missään tapauksessa kannata tilata uutta veholta, tää toki vaan mun mielepide
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Sprinterin boksin numero on A0195456532. Löytyykö? En tiedä miten kaksi viimeistä numeroa juoksee, et onko se joka autossa erillainen vai meneekö niissä joitakin sarjaryppäiden mukaan. Tarttisin hyviä niksejä boksin vaihtoon muutenkin, ei oo niistä kokemusta mut nyt melkein pakko itsetehdä. Euro se on paras konsultti näissäkin hommissa.
Terve
Tarkista siinä akun vieressä olevassa mustassa muovipussissa olevat moottorin johtosarjan liittimet.
T Jamppa
T Jamppa
Kannattaa hommata samalal numerolla oleva boksi. Vaihteiston tyyppi, ikä ja teho vaikuttaa moottoriohjainboxiin. Vieläkin ihmettelen että boksi tekis nuo viat, onko auto ollut aina tuollainen vai muuttuiko yhtäkkiä?nenhj kirjoitti:Sprinterin boksin numero on A0195456532. Löytyykö? En tiedä miten kaksi viimeistä numeroa juoksee, et onko se joka autossa erillainen vai meneekö niissä joitakin sarjaryppäiden mukaan. Tarttisin hyviä niksejä boksin vaihtoon muutenkin, ei oo niistä kokemusta mut nyt melkein pakko itsetehdä. Euro se on paras konsultti näissäkin hommissa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ei ole ollut aikaisemmin ongelmia sähköissä. viikon ajan vilahtelimittaristossa keltainenvikavalo. Ilmeisesti vuosinallista -00 eteen päin ovat siirtäneet sprinteri moot.boksin pois juuri akun alta. Kyllä se piirilevy on sen verta hepettuneen näköinen ja kannessa pieniä syöpyneitä reikiä. Mut tarkastan sen johtonipun vielä ja onko jossakin kohtaa mahdollisesti jonkin erillinen sulake piilossa. Annoin kyllä latausvirtaa vähän ennen laturilla ennen sen "sekoamista" minusta vähän outoa että välistä ei lähde käyntiin ja sitten kun lähtee niin ei sammu virtaavaimesta. moot.työntää harmaahkoa savua( kuulostaa et pyörisikö kolmellapytyllä) ja ei ota juuri kierroksiakaan.
Tai voisiko olla jokin maadoitus härö?
Tuo sammumattomuus ei kyllä satu "oikeisiin" oireisiin. Mutta..tarkista ettei syöttöpumpun mutterit ole löysällä, minulla heitti ajoituksen pois kohdaltaan sen takia ja kävi huonosti/savusi harmaata jne.
Siellä kuskin penkin alla on moottoriin liittyväisiä sulakkeita.
Uudemmissa boxi taitaa olla paremmassa paikassa mutta niitä uusia bokseja menee silti enempi. En nyt muista olisinko ikinä kuullut että olis näitä vanhempia bokseja mennyt rikki, tosin jos akkuhappoa päässyt boksin päälle niin voi olla ottanut siitä nokkiinsa.
Missä päin auto sijaitsee?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
