p-a puoli on siinämäärin kunnossa että suodin on vaihdettu, talviaineet tankissa eikä mene ilmakuplaa.
parina viimepäivänä on tehnyt sitä että muutaman kilometrin ajon jälkeen on tehot hävinnyt, eli tuntuu kuin turbo putoaisi pois pelistä. ohituskiihtyvyys häviää ihan kokonaan. laatikko kyllä vaihtoi vaihteita pienemmälle, ja kierroksia koneesta löytyi, muttei vetoja ja "moottorijarrutuksessa" kuuluu jostai suhinaa. muuten auto pelasi niinkuin ei mitään. haulla löysin vähän vastaavaa vikaa jossa kehotettiin tulppaamaan egr letku. sen tulppasin mutta vika ei korjaantunut.
ja tänään rupesi vaihteetkin sitten vittuilemaan. ei vaihtanut pykälää isommalle ja jostain kuului uudenlainen ääni, ei niinkään suhina vaan sellanen vähän kahnuttava ääni josta ei voi sanoa onko se kierros- vai vauhti riippuvainen kun ei vaihtanut kolmosta isommalle... siinä vaiheessa loppui kantti ja linkutin takasin kotia
toivottavasti viat liittyy toisiinsa ja johtuu vaan jostain letkun jäätymisestä!?!?
w210 300td automaatti -98
w210 300td hyytyy/jäätyy?
Re: w210 300td hyytyy/jäätyy?
Kuulostais ihan samalle vialle kun itsellä oli tässä taannoin...
Tarkistappa että ahtoputket on kiinni ja halkeamia ei ole! Itsellä oli ahtoputki päässyt lauhduttimen puolelta irti ja meno tuntui kuin olis tervassa ajanut... Tosin autoni on 200CDI...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
unohtu mainita että ne ahtoputken kävin läpi. eipä niissä mitään silmän osunut. tänään taas vaihteet pelasi ihan ok, mutta turbon pirulainen työntää paineet johonkin, ja siitä pirullinen että ei paikallaan saa suhinaa kuulumaan mitenkään. tutkinta jatkuu ja kesää odotellaan...
Mielenkiintoinen aihe. Laitoin heti seurantaan kun alunperin kirjoitit. Mikä kone tuo tarkallen on? Turbo alipaineella vai paineella? Onko ahtopainemittaria?
staarin nokkaan. luulenpa että vaihteiston vikatila. silloin ei rajaa kierroksia. ei ainakaan minulla.
"kierroksia koneesta löytyi"
