210 320 cdi tehoton alakierroksilla
samseppa
Viesti Kirjoittaja samseppa »
mulla olis mesessä uutta ropleemaa. alakierroksilla ei tahdo tapahtua mitää. kun kaasulla "pumppailee" alkaa vetään niin perkeleesti jossain 3 tonnin jälkeen. yleensä kyl purottaa pienempää pykälää, mutta alhaalta vaikka laittaa kaasun pohjaan niin kun kummilankaa venyttääs.
samseppa
Re: 210 320 cdi tehoton alakierroksilla
välillä ei ota kiihdytyksen jälkeen ku 2000 kierroksia ennen ku sammuttaa ja uudesta käyntiin. vikakoodia ei anna mitää.
n1tro
Viesti Kirjoittaja n1tro »
Kaverilla on väyrysessä ilmamassa mittari pois käytöstä/rikki joten vetää vain yläkierroksilla.. että voisiko vika olla siinä TOSIN se ei ole cdi koneella vaan 2.9 -98
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
samseppa kirjoitti:mulla olis mesessä uutta ropleemaa. alakierroksilla ei tahdo tapahtua mitää. kun kaasulla "pumppailee" alkaa vetään niin perkeleesti jossain 3 tonnin jälkeen. yleensä kyl purottaa pienempää pykälää, mutta alhaalta vaikka laittaa kaasun pohjaan niin kun kummilankaa venyttääs.
:geek: Voi olla vika korkeapainepumpussakin. Knnattais viedä piuhan päähän ja vaikka Veholle=40-50€. Vika selviäis helposti. Mulla meinaan oli samansuuntaisia oireita ja vikana oli että pumppu vuoti sisäpuolelta.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
samseppa
ilmamäärä mittari vaihdettu, tiivisteet polttoaine linjaa laitettu. nokka ja kampura anturit uudet. tuntus niinku ahto ongelmalta?et olisko jollain ollu samaa
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Tarkasta vnt-siipien alipainesäätimelle tulevien letkujen kunto ja alipaineen riittävyys. Hiljattain kaverin vastaavassa autossa samanlainen ongelma pika korjaantui, kun vetäisi jarrutehostimen linjasta uuden alipaine letkun ahtopaineen säätimelle. Sivu oireena oli ajovalojen korkeuden säädön toimimattomuus (alipaineella sekin).
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
samseppa
no jarrutehostin katoaa kyllä pelistä kun montakertaa painaa vuotaa vissiin liitin alipaine pumpulta voisko johtua siitä
samseppa
no vietetään tähti keulan kans taas yks yö ku mamma tulee kotiin,vedetään uudet alipaine letkut. täältä sais pian uuden mersun ostaa. halvalla ei kyllä saa. kuinkas tuo egr saakos sen putsattua? vai pitääkö taas kaivaa kuvetta 300 neurua
