om603 hyytyi, ei käynnisty enää
Turbo Hevonen
- Sisäänajossa
Tuossa toissailtana kotio ajellessa alkoi veto häviämään ja auto tärisemään. No, sehän otti ja sammui kilometrin matkalle kolme kertaa, pihassa kävi erittäin epätasaisesti ja sammui. Aamulla vaihdoin polttoainesuodattimen (entinenkin jopa viikon vanha) niin ei enää etes yritä!
Irrottelin suodattimen, niin ei sinne tule ainetta ollenkaan, vaikka tankki on liki täysi. Valuuko se aine omalla painollaan, vai imeekö pumppu sitä sieltä? Suodatin oli siis ihan kuiva, ja suodatin irti startatessa ei tule mistään letkusta mitään. Karkeasuodatinta ei ole, joten sen katsomisesta ei ole apua.
Olisiko hyviä ehdotuksia? ABC:lla vakuuttivat, että on ihan varmasti talvilaatua mitä olen tankannut (kummasti se hyytyminen siitöä tankkauksesta sai alkunsa...)
ripuliranne
Re: om603 hyytyi, ei käynnisty enää
Vettä tankissa ja jäätynyt ?.
Oleks kattonu sitä karkea suodatinta joka on letkujen välissä ? Mut vettä varmaan tankissa joka on jäätyny.. Kannattaa pitää pakkasilla tankki aina täynnä jos auto on välillä lämpimässä..
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
Siellä tankin pohjassa oleva lähtö niin siellä on sihti eli painalla varovasti tulevasta tai voi kai sitä molemmista painaltaa paineilmaa tankkiin päin kun korkki on vain poissa.
Huoltoaseman säiliö on ehkä juuri täytetty, joten vesi on noussut pintaan, josta sinä olet sen tankkiisi saanut. Tämä yksi vaihtoehto.
Tää säiliöauton vierailu sotkee kyllä kaikkipaskat ja vedet sekaisin ja saisiko silloin siltä huolttikselta jotain korjaus apuja tohon ilmaiseksi..?
Turbo Hevonen
- Sisäänajossa
Varmaan ainoa järkevä vaihtoehto... Alkuviikosta tosin pelasi, vaikka pakkasta oli enemmän. Voiko pumppu olla rikki? En oo niin kauhiasti pelaillu näitten kans...ripuliranne kirjoitti:Vettä tankissa ja jäätynyt ?.
Siirtopumpusta lähtöletku irti ja katsomaan tapahtuuko mitään kun starttaa, ja kun ei tapahdu niin sitten pitää vain tutkia missä se tukos on. Lämmin talli auttaisi kummasti. Kuumailmapuhallinta suosittelisin jos vain on sitten järki päässä miten sen kanssa siellä touhuaa.
Vaikka monet sanoo ettei diesel100:sta saa käyttää ja olen samaa mieltä niin tälläisessä tapauksessa kannttaa laittaa sitä tankkiin puolikas pikkupullo, jolloin se pystyy polttamaan vedet moottorin läpi ja ongelma poistuu. Sen jälkeen ainetta ei enää tarvita.
Turbo Hevonen
- Sisäänajossa
Ei ole läämin talli valitettavasti vaihtoehto, tai sitten pitäisi hinata aika reilu matka. Täytyy alkaa noita letkuja katelemaan kunhan sormet ja varpaat sulaa.
Siirtopumppukin voi hajota. Sen voi sulkea pois niin että laittaa johonkin astiaan diisseliä ja siirtopumpun tulopuolelta letku sinne astiaan ja starttaamaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
