W114 Coupen laatikon välitykset?
- hismajestics
Auto on 250 CE -72, 4v. manuaali. Alustanumero 017558 ja perän välitys 1:3,69.
Pystyykö joku näillä tiedoilla kertomaan laatikon välitykset?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: W114 Coupen laatikon välitykset?
http://www.w114-115.org.pl/dane/dane.ph ... 10&id=1218" onclick="window.open(this.href);return false; tuollainen sivu löytyi.
Sen mukaan välitykset
I 3,90
II 2,30
III 1,41
IV 1,0
R 3,66
I 3,90
II 2,30
III 1,41
IV 1,0
R 3,66
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
- hismajestics
Tämähän on mielenkiintoinen sivusto. Kiitos, pitää tutkia tarkemminKakemake kirjoitti:http://www.w114-115.org.pl/dane/dane.ph ... 10&id=1218 tuollainen sivu löytyi.
I 3,90
II 2,30
III 1,41
IV 1,0
R 3,66
Coupen perää tulee jonkun ajan kuluttua pyörittämään ZF 717.450 seuraavilla välityksillä.
I 4,15
II 2,52
III 1,69
IV 1,24
V 1
Voisiko asiaan perehtyneet vähän valaista minkälainen setti tästä tulee. Vai tulisiko perän välitystä tarkistaa suuntaan jos toiseen (siis, toisella perällä).
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Mitä tuolla laatikon vaihdolla haetaan, sehän ratkaisee. Asiasta en paremmin mitään tiedä, mutta eikös tuossa pitäisi laittaa vähän pitempi perä niin saisi jotain konkreettista hyötyä?hismajestics kirjoitti: Vai tulisiko perän välitystä tarkistaa suuntaan jos toiseen (siis, toisella perällä).
Edit. Itse vaihdoin tuohon lanssiin 3,92 perän tilalle 3,69. Alkuperäinen tilanne oli se, että 1 oli järkyn pieni ja nelosella huuti 80km/h vauhdissa. Nyt ykkönen on ok. ilman kuormaa, kuorman kanssa aika huono. Nelosella menee 120km/h (mittarin mukaan) ok. Kakkosen ja kolmosen väli on vähän huono, vallan jos on vähän vastasta. Laatikon välityksistä en tiedä. Mitä laatikkoa muuten sovittelet itsellesi?
- hismajestics
Ymmärrän tuon kysymyksen mutta siihen on pirun vaikea ennakolta vastata. Ei nimittäin ole suurtakaan kokemusta näistä välityksistä. Saatikka niiden säätämisestä. Mutta yritetään... Mulla ei ole silleen hirveästi ajokokemusta W124 E320 kanssa ja hieman "ääneen" pohdiskelen miten ajotuntuma muuttuisi nykyisen Coupe set-upin kanssa. 250 CE em. välityksillä ei mielestäni ole lainkaan "silleen mukava", eikä myöskään vääntävä. Motarilla menee toki pirun jouhevastitango kirjoitti:Mitä tuolla laatikon vaihdolla haetaan, sehän ratkaisee...hismajestics kirjoitti: Vai tulisiko perän välitystä tarkistaa suuntaan jos toiseen (siis, toisella perällä).
Laatikko on ZF:n (ykkönen alhaalla) ja yhtä pakettia moottorin kanssa (W124 E320T -93).
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- petri
Jos perävälitys on coupessa ja tossa tekniikan luovuttajassa sama, käytös on samanlainen, kuin tolla farkulla ajellessa.
Oli muuten kivantuntuinen laite väännöltään, siinä pihalla pari koelenkkiä heittäessä
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
- hismajestics
Nicepetri kirjoitti:Jos perävälitys on coupessa ja tossa tekniikan luovuttajassa sama, käytös on samanlainen, kuin tolla farkulla ajellessa.
Oli muuten kivantuntuinen laite väännöltään, siinä pihalla pari koelenkkiä heittäessä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
No joo, näköjään flunssan höyryissä ei kannata hirveän vaikeita pohdiskella, saatikka vaivata foorumilaisia kysymyksillään.
Petrihän tuossa asian sanoikin. Vasta aamulla tajusin päivänselvyyden
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
