O: W115 240D Hehkut
tango
O: W115 240D Hehkut
Viesti Kirjoittaja tango »
Hehkuille olisi käyttöä, otsikon mukaiseen mottiin. Tiedän, näitä saa kaupastakin, vaan jos jollekin on jäänyt tuollaiset ylimääräiseksi/tarpeettomaksi, nekin käy. (siis uudet) Tarjoa. yv vainpentti@gmail.com 0407266723
touhottaja
Re: O: W115 240D Hehkut
selaileppa tuolta josko löytys sopivata tappia :wink:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... DES-75928/
mullon pelkkiä romuja vaan
tango
No. Ei tuo kuvan hehku ainakaan näytä just siltä mitä tuola pellin alla on. Kirjoitin kyllä, että tiedän noita olevan kaupassakin.(eikä edes maksa mahdottomia) Idea olikin se, jos jollain olisi tuollaiset tarpettomana nurkissa, pääsisi niistä eroon.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
lanka vai "tappi" malli, mulla pitäis olla ehjiä, ei uusia kylläkään
tango
280se86 kirjoitti:lanka vai "tappi" malli, mulla pitäis olla ehjiä, ei uusia kylläkään
Lanka vai tappi, mistä tunnistaa? Uusia kyllä ajattelin.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
tango kirjoitti:
Lankahehkut on kytketty sarjaa ja tappihehkut on rinnankytketty. Ts. kun yksi lankahehku palaa niin mikään ei toimi, rinnankytketyissä yksi palaa niin muut toimii.
Jos sun moottori on alkuperäinen w115 moottori niin pitäis olla lankahehkut (isolla kannalla). Siihen saannu muutossarjana tappihehkujakin isolla kannalla (mutta ne on aika harvinaisia). Jos moottori on tempastu w123:sesta niin sitten onkin vaihtoehtoina lanka (isolla kannalla), tappi (isolla kannalla) tai tappi (pienellä kannalla). Tähän juttuun linkitetyssä bilteman kuvassa oli tappihehku pienellä kannalla.
Mulla on myynnissä uusia Boschin tappihehkuja isolla kannalla.
tango
Tuollaiset. Eikö noista tosiaan toimi mikään, jos yks menee pimeäksi?
Kipsu
Näyttäs lankahehkuilta, niitä ei ole. Tässä on systeemin kytkentäkaavio (jos on automaattisella aikareleellä varustettu):
