W210 vm99 6cd-vaihtaja ongelma + akku tyhjä
Juhutti
Viesti Kirjoittaja Juhutti »
Moro!
Tuoreena mersun omistajana oli positiivinen ylläri kun auto seisoi neljä päivää niin ei startatessa muutaku pikkusen inahtanut, ja sisävalotkaan eivät syttyneet. Eiköhän se akku siis ole aika tyhjä.
Takakontissa on vasemmalla puolella 6cd:n vaihtaja, joka ruksuttaa yötä päivää, oli virrat päällä tai ei. Melko varmasti tämä aiheuttaa akun tyhjentymisen? Mitään levyä sisällä ei pitäisi olla, tai ainakaan sieltä ei mitään tule ulos.
Onko vastaavaa probleemaa ollut muilla? Käyttöä tuolle vaihtajalle ei juuri ole, joten ongelmasta varmaan päästään kun rykäisen irti koko laitteen, vai?
Antakaa rohkaisevia neuvoja ja lisäksi vaikka vihjettä millainen ja minkä merkkinen akku tuohon katujyrään kannattaisi iskeä. Ja pahoittelut tyhmistä kysymyksistä!
Kiitos!!
ex. E280 '99
jysi
Re: W210 vm99 6cd-vaihtaja ongelma + akku tyhjä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Laita akku lataukseen ja testaa se ennenkun vaihdat. Sillä aikaa kun latautuu, ota vaihtaja pois paikaltaan tai edes virtapiuha irti radion päästä.
AP-race/lake
jos et saa magaziinii ulos, niin jotain on jumissa, boxi on kahdella ruuvilla kiinni lattiassa ja ota sähköliitin irti. eipä syö akkua ja yritä saada joku, joka tietää laitteesta, saamaan se kondikseen. :wink:
