W202, Startti pyörii mutta kone ei käynnisty
Lightfall
Viesti Kirjoittaja Lightfall »
Tervehdys
C180 W202 -96 mersusta siis kysymys, ei käynnisty vaikka startti pyörii, ei edes yritä käynnistyä, tässä mahdollisesti asiaan liittyviä seikkoja tähän mennessä:
Viime kesänä auto ei suostunut käynnistymään eräällä kauppareissulla, huomattiin että myös keskuslukitus toimi helvetin hitaasti ja laiskasti, käytettiin lukossa ja annettiin tovi olla, aukesi normaalisti, kone käynnistyi
Pari kertaa tämänkin jälkeen vastaavanlainen toistunut, mutta lopulta aina käynnistynyt
2 viikkoa sitten koitin startata autoa, starttasi, pysyi käynnissä noin 2 sec ja sammui, tämän jälkeen ei ole käynnistynyt, startti pyörii mutta kone ei edes yritä käynnistyä
Ovet tosin tälläkertaa aukeavat ja lukittuvat aivan normaalisti, alunperin epäilyksenä oli alipainepumppu ja ajonesto mutta tuntuu kaukaa haetulta koska keskuslukitus kuitenkin toimii.
Sulakkeita on tarkisteltu ja niistä ei ole apua löytynyt, peräkontissa olevaa relettä on ihmetelty että mikä sen tarkoitus mahtaa olla, kun ei tunnu napsahtavan avainta kääntäessä vaikka ilmeisesti sen pitäisi niin tehdä?
Olisiko kenelläkään tietoa mistä tälläinen voisi johtua? Ja kyllä, tiedän että aiheesta oli eräs vanha topic, mutta siellä ei oikein tullut tyhjentävää vastausta ongelmaan.
Re: W202, Startti pyörii mutta kone ei käynnisty
Surahtaako bensa pumppu kun pistät virrat päälle?
tutki myös yj-rele.
Kampikulma-anturi?
MiHe kirjoitti:Kampikulma-anturi?
Paljon mahdollista mutta nämä taas kannattaisi testailla testerillä ensin ettei ostele turhaan mitään.
Kuunteles se bensapumppu ensin ja tinailla voisit yj-releen.
Voi muuten olla niinkuin yhdellä sattui että tankkissa olevinaan oli bensaa mutta toinen puoli tankista tyhjä ja toinen puolillaan jossa anturi.
Lightfall
Missähän mahtaapi sijaita tämä YJ-rele? Pitää tarkistaa vielä tuo bensapumppu että suriseeko.
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Eikös yj-rele ole vänkärin puolella siellä tuulilasin ala puolella olevassa kotelossa. siinä on yks tai kaks 10A sulaketta. mulla muuten ehjä tälläinen löytyy.. omassa C180 ei kyllä kuulu mitään napsetta kontista kun ovet lukittee tai aukasee. Ja peräkontissa oleva rele on bensapumpulle, siinäkin on sulake. ja sulakerasiassa perä kontissa lisää sulakkeita ja taisi olla jokunen relekkin. löytyy myös ehjä keskuslukituksen yksikkö se musta laatikko joka on perä kontissa. vika kyllä vaikuttaa oudolta että ei olis kuitenkin se käynnistyksen esto jotenkin vika tilassa. Itsellä kyllä joskus värkkäsi just tuo rele mikä on kontissa oli jotenkin huonosti kiinni muovi jalustassa. Vedin sen sitten nippusiteellä kiinni jalustaan ja alkoi saada kontaktia.
Puh 0400-187251
Lightfall
YJ-releen sulake tänään tsekattu, näyttäisi olevan ehjä, kun sen peräkontin bensapumpun releen navat itse yhdistää, kuuluu kyllä surinaa, mutta se että suriseeko rele vai bensapumppu, siihen en osaa vastata, ilman että itse koskee releeseen, se ei äännä. Mikäs tuo yllämainittu kampikulma-anturi mahtaapi olla?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Lightfall kirjoitti:YJ-releen sulake tänään tsekattu, näyttäisi olevan ehjä, kun sen peräkontin bensapumpun releen navat itse yhdistää, kuuluu kyllä surinaa, mutta se että suriseeko rele vai bensapumppu, siihen en osaa vastata, ilman että itse koskee releeseen, se ei äännä. Mikäs tuo yllämainittu kampikulma-anturi mahtaapi olla?
Kampiakselin asento tunnistin sijaitsee moottorin takapäässä heti moottorin takana noin klo13.00 edestä katsottuna sellainen musta möltti johon tulee pari piuhaa on yhdellä torx ruuvilla kiinni
