Näin talven tullen johtotähti on ruvennut välkyttämään abs valoa.
Eli kun ajaa jonku aikaa niin millon vaan voi syttyä abs valo palaamaa jonka seurauksena abs:t, nopeusmittari ja vakionopeudensäädin ei toimi.
Tuntuis siltä että jonnekki pääsee vähän lunta ja vetää jostain kosteutta sisään, eli onko kontakti häiriö jossain johoissa vai joku boksi hajalla?
Mutta jos sammuttaa auton niin yleensä se tilttaa ihtensä ja taas toimii, jos toimii.
w202 C250D -94 ABS valo palaa
Re: w202 C250D -94 ABS valo palaa
ja sitten vielä onko abs/nopeusmittarin anturi taka-akselissa? ja onko sielä yks vai kaks abs anturia?
Itellä samanlainen vika, tosin nopeusmittari toimi.
Testeriin, renkaat ilmaan, oikeesta eturenkaasta ei saanu nopeutta --> anturi oli paskana, Sen jälkee toiminu hienosti, paisi kai kaks kertaa syttyny 3kk:n aikana valo, sammunut kyllä ittestää hetken päästä
Omassa ainakin takana on yks anturi perämurikassa.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
nojoo. kävin näyttämässä tuota testerissä ja sieltä varmaan kymmenkunta vikakoodia.
ja nollattiin sillä testerillä kaikki autosta ja nyt tuntuis pelaavan. mutta saa nähä kuinka kauan pelaa...
Hei,hei älkääs nyt menkö vaikeimman kautta ..eli tinatkaa yj-rele ensin ja se ohjaa myös kiekkaa ja muitakin toimintoja.
Mistä tämmönen rele löytyy?
http://s1179.beta.photobucket.com/user/ ... 9957503018" onclick="window.open(this.href);return false;
Vankärin puolella sen muovin alla.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
