CLK 200 vm. 2000 pätkii
McKorhone
Viesti Kirjoittaja McKorhone »
Eli seuraavanlainen ongelma: ajaessa pudottaa satunnaisesti (tod. näk.) pari pyttyä käytöstä eli alkaa röpöttämään ja tehot katoaa. Pysähtyminen ja uudelleen starttaaminen auttaa. Yleensä vaiva ilmaantuu lämpimällä koneella tasaisessa vauhdissa (monesti kruise päällä ajaessa). Saattaa ensin kerran pari pudottaa pytyt sekunniksi-pariksi ja sitten toimii taas normaalisti tai sitten ei. Kerran teki kylmällä koneella 2 kertaa peräkkäin ja sen jälkeen toimi moitteetta seuraavat 100 km. Nyt kun ajoin 100 km, jouduin pysähtymään 2 kertaa starttaamaan uudelleen vaikka tein matkalla muutenkin pysähdyksiä. Eli vaiva pahenee. Epäilen että vika voisi olla puolassa/puolissa mutta kaikki vinkit otetaan vastaan. Puolat tosin vaihdettiin viime kesänä (motonetistä) mutta voivathan ne rikkua uudestaan. Tosin jos ne on taas rikki niin mikä ne rikkoi? Oireet ovat kyllä hieman erilaiset kuin viime kesänä, silloin pätkiminen alkoi jos veti kierrokset yli 4000:n, sen alle toimi normaalisti. Viime huollossa sanottiin että lambda herjaa, voisiko tämä johtua viallisesta lambdasta? Starin päähän laittaminen kävi myös mielessä mutta viimeksi se ilmoitti (vain) että sytytys pätkii sylintereissä se ja se, ja senhän minä jo tiesin. Ei viittis maksaa turhaan Starista jos tuloksena on jo tiedossa olevaa :)
Eli jos osaatte antaa neuvoja niin kiitollisena otetaan vastaan. Ajattelin näin aluksi mennä ostamaan motonetistä (taas) uudet puolat ja vaihtaa ne.
Edit: Iloinen yllätys, kesällä vielä puolajakajat joita tarvii 2 kpl maksoivat muistaakseni n. 140€. Nyt niiden hinta on vain reilu 50€ kappale.
Re: CLK 200 vm. 2000 pätkii
Motonetin laatuun en kyllä luottaisi pätkääkään.
Jos tiedät mitkä sylinterit pätkii niin vaihda puolien paikkaa ja muuttuuko vika perässä mutta se kyllä tartteis star tietoa.
McKorhone
Sen verran kiire saada auto kuntoon että taidan ottaa satasen riskin ja käydä huomenna uudet puolat ja lauantaina asentaa ne. Jos ei auta niin sitten on varmaan vietävä pajalle vianetsintään.
E200kompressor
McKorhone kirjoitti:Sen verran kiire saada auto kuntoon että taidan ottaa satasen riskin ja käydä huomenna uudet puolat ja lauantaina asentaa ne. Jos ei auta niin sitten on varmaan vietävä pajalle vianetsintään.
Vikakoodinluku Mercedes-Benz merkkiliikkeessä maksaa noin 30€-40€.
Motonetin heikkolaatuisten jarrukenkien korjailuun on käytetty eilen toista tuntia ja tänään menee vielä pari tuntia lisää. Voi olla kaikkein helpoin ratkaisu jättää ne puolat sinne kauppaan.
McKorhone
Hain sitten hätäisenä sählänä uudet puolat motonetistä ja löin kiinni duunin parkkihallissa. Ja kas, vika katosi. Nyt on 400 km menty ilman ongelmia ja kone käy hieman viileämpänä eli lämpömittarin neula on nyt suoraan puoliväliviivan kohdalla kun se aiemmilla puolilla oli hieman ylempänä jos kaikki pytyt kävivät ja hieman alempana jos eivät. Motonetistä sanoivat että näillä on vuoden takuu joten vien vialliset sinne takaisin tutkittaviksi ja saanen kompensaation. Pääasia että auto on taas pätkimättä käytössä.
