Väljäkö?
timppa60
Väljäkö?
Viesti Kirjoittaja timppa60 »
Ensimmäinen dieseli Mersu alla ja heti vaikeuksissa. Eli 270cdi, mittarin mukaan 190 tkm ajettu, kaikki toimii, mutta kun on pakkasta 5-10 astetta, niin ilman lohkolämmitintä ei tahdo käyntiin lähteä. Piuhan nokasta kyllä lähtee kuin palmun alta. Väljäkö lienee?
arska10
Re: Väljäkö?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tarkasta nuo kirkkaat polttoaine putket ettei niissä kulje ilmaa ja hehkut kannattaa myös mitata
Re: Väljäkö?
Ja tarkennuksena että jos (kun?) siellä sitä ilmaa kulkee niin letkujen o-renkaat vaihtamalla yleensä korjaantuu. (Voi olla monta muutakin syytä ilmaongelmiin, mutta tuosta kannttaa lähteä liikkeelle, halpa korjaus). Viallinen hehku yleensä näkyy jo hehkuvalon käytöksessä.
270w210
Re: Väljäkö?
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Suuttimien paluuvuoto kannattaa mitata myös.
JVa79
Re: Väljäkö?
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Mitä tuohon väljyyteen tulee, niin ellei siitä ole miljoonaa ruuvattu pois, niin tuskin.
Re: Väljäkö?
Toi käynnistyminen kertoo että suuttimet ohivuotaa tai korkeapaine pumppu taitaa olla tiensä päässä.
Lämmitäs silloin kun kone ei käynnisty kylmällä niin föönillä korkeapaine pumppua niin käynnistyykö heti?
timppa60
Re: Väljäkö?
Korkeapainepumppuhan se syyllinen on, pikkuisen vuotaa, eli korjaamoreissu edessä. Käyntiin lähtee kun vähän pumppuun puhaltaa lämmintä, eli kiitoksia neuvoista.
Re: Väljäkö?
Pajat ei niitä pumppuja herkästi ala korjaamaan vaan laittavat vaihtopumppua. Jos ite hommaat pumpun vaikka saksasta, saanet satasen, pari halvemmalla. Tuolla on tuo threadi aiheesta jos haluat ite koittaa jotakin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 1&p=863443" onclick="window.open(this.href);return false;
