Raahesta eksperttiä/mersuharrastajaa tutkimaan?
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Morjens.
Löytyiskö Raahesta tai sen lähimaastosta mersuharrastajaa, jolla riittäs tieto ja taito tutkimaan, että mistä tuo auto purkaa akkua? Auto E 250TD -95.
Itsellä mahdollisuudet on rajalliset, koska ei ole välineitä eikä tiloja(lue: pakkasessa ei vihti tutkia).
Nyt tarvis kiireesti apua, koska perheen ainoa auto ja sitäkin tärkeämpi, että toimisi!
Re: Raahesta eksperttiä/mersuharrastajaa tutkimaan?
Tuohon hommaan riittää kun omistat yleismittarin ja irroittelet sulakkeita ja tutkailet kulutus lukemaa.
Lestrange
Mitenkäs sitten tämmönen, jos ei minkään sulakkeen takaa löydy virtavuotoa?
Alle kuukauden sisään vaihdettu ehjäksi todettu ja mitattu akku ja lisäksi jännitteensäädin laturiin.
Jos se purkaa niin jokinhan sen purkaa.Voisi olla järkevintä aloittaa silleen että akun kengän ja navan väliin ampperimittari kiinni.
En tiedä voisisko akun sisäinen vika löytyä testerillä.
Kaveri mittaili akun kannen päältä vuodot ja löysikin.
Eli akku on kaiketi kuiva päältä koska se voi purkaa siitäkin.
Lestrange
Pitää nyt ainakin ottaa tuo sulake nro 9 irti ja kattoa sitten, että purkaako akkua.
Sen takanahan on hätävilkkukatkaisija, jonka kautta purkaa akun. Kuulemma tyyppivika?
Lestrange
No nyt se auto tempun teki..
Vaimo työpaikan pihalla koittanu kotia päin lähtiä, niin ei muuta ku kuuluu konehuoneesta vaan "trrrttt, trrrttt, trrrttt"..
Eli hehkurele siellä tärryyttää eikä lähe auto käyntiin.
Tai virta aivan loppu ja startti yrittää päälle mutta antaa ton äänen.
Lestrange
Ongelmat alkoivat sen jälkeen kun vaihdoin uuden jännitteensäätimen perjantaina. Voiskohan vika olla siinä?
Jos laittais vanhan takaisin ja kokeilis miten toimii..
Etkö ole mitannut laturin toimivuutta ?
Lestrange
dealer kirjoitti:Etkö ole mitannut laturin toimivuutta ?
Mitenkäs tuon pystyy mittaamaan?
Olen akulta mitannut latausta tyhjäkäynnillä, puhallin 1 ja valot päällä. Ja silloin oli voltteja jotain reilu 13 ja kierroksillä päälle 14.
Lestrange
Tässähän kuuluisi kait alkuperäisenä laturina olla sisäisesti tuulettuva laturi?
Tähän on kuitenkin jonkun edeltävän omistajan toimesta laitettu ulkoisesti tuulettuva laturi.
Kyllähän se sitten lataa. Ilmeisesti vaan jostain purkaa aika lailla. Onkohan mitään jälkiasennettua hälytintä tms.
