montako vaihdelaatikko mallia on vito L:ään, vm.2000 automaa
Ollit84
Viesti Kirjoittaja Ollit84 »
Joo lakkas vitosta veto kesken kaiken, pakkovaihtella automaatti pelas ja totesin että öljy vissii vähissä, miten tunnistan vaihdelaatikon tyypin ja mallin?
wiiseli
Re: montako vaihdelaatikko mallia on vito L:ään, vm.2000 aut
Viesti Kirjoittaja wiiseli »
Ei asiaan liittyvä kysymys: Mitä toi L tarkottaa tuossa Viton perässä?
Ollit84
se onki hyvä kysymys? ainakin on koko kylje mittaset ikkunat että olisko joku bussi versio... muute perus 112cdi
Ollit84
miten tohon automaatikko laatikkoon saa öljyä lisää? onko kellään vastaavaa laatikkoa missä ei ole mitään täyttö roppuja??
Täyttöpropusta lisätään öljyä, löytyy laatikon kyljestä, kuusiokoloavaimella aukeaa. Moottorin käydessä ja öljyn ollessa lämmintä täytetään _oikean_ laatuista öljyä kunnes valuu yli.
Ollit84
jaa moottorin pitää käydä? onko vahinkoa jos lisää öljyn moottorin ollessa sammuksissa? täyttö roppu on vissiin toi ylin tossa "perän" yläpuolella ja vaihde saa olla vapaalla N asennossa?
Ollit84
joo tähän yksilöön on vaihdettu laatikko joskus ja siin rempas on unohtunu laittaa mittatikun putket ja semmoset paikalleen, se tuotti vähä hämminkiä ja epäilystä, onnesta sain hyvät ohjeet lopulta, mutta siltikään vaihteisto ei pelaa, ei vaihda "drivellä" ku kakkoseen, mitä tolle ny tekis? pakkovaihteet kolmoselle asti pelaa ja "drive"vaihtaa kakkoseen... onko muilla kokemuksia?
Viimeksi muokannut Ollit84, Ti 25.12.2012 12:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ollit84
Vito vaihtaa ykköseltä kakksolelle n. 1800rpm, mutta ei jos kierroksia 3000rpm, pakkovaihteet pelaa kyllä mutta moottorin kierrokset ei nouse yli 3200rpm, vaikka polkimen hakkais lattiasta läpi... olisiko aikaisempi öljyn puute voinut sekoittaa ohjainyksikön?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vikatilassa koko laite!
Mohmelo
Viesti Kirjoittaja Mohmelo »
Ollit84 kirjoitti:joo tähän yksilöön on vaihdettu laatikko joskus ja siin rempas on unohtunu laittaa mittatikun putket ja semmoset paikalleen, se tuotti vähä hämminkiä ja epäilystä, onnesta sain hyvät ohjeet lopulta, mutta siltikään vaihteisto ei pelaa, ei vaihda "drivellä" ku kakkoseen, mitä tolle ny tekis? pakkovaihteet kolmoselle asti pelaa ja "drive"vaihtaa kakkoseen... onko muilla kokemuksia?
Mikähän loota siihen sitten on vaihdettu? Kun kerran mittatikun putken ja sen sellaiset ovat jääneet laittamatta. Alkuperäisessä ZF 4HP20 -laatikossa niitä ei nimittäin ole (PSA:n ja Fiatin laitteisiin isketyistä samoista lootista en nyt ihan varma ole).
Vikatilahan tuossa on päällä, eikä ongelma välttämättä liity vaihteistoon mitenkään. Palaako mikään vikavalo, ja toimivatko vikavalot?
Kaupan kassalla:
-Onko s-korttia?
-Ei ko mie oon mersumiehii.
W638 112CDI A4
Vitossa kaikki pitää ääntä paitsi torvi.
