MB W202 200 CDI -99, SRS-vikavalo mittaristossa
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Mersussa ongelmana SRS-vikavalon palaminen mittaristossa. Eli SRS-vikavalo syttyy vähän väliä ja sammuu hetken päästä.
Myös vaihdekepin oikealla puolella oleva airbag-OFF valo palaa.
Vikakoodit luettu ja tältä näytti:
-027 -Istuimen käytön/turvaistuimen tunnistin: avoin piiri tai oikosulku +12 volttiin
-028 -Turvaistuimen vastaanotin turvaistuimessa
Sen jälkeen kuitattiin vikakoodit ja tämä jäi:
Mihin tuo vikakoodin vika viittaa ? Mistä lähteä vikaa hakemaan ?
Tammikuussa pitäisi auto katsastaa joten neuvot olisi nyt tarpeen.
Re: MB W202 200 CDI -99, SRS-vikavalo mittaristossa
Vänkärin penkissä on tunnistinmatto, sen kun vaihtaa ja nollaa vikakoodit niin taas on OK.
[juhis]
Pitääpä tarkistaa johtojen kunto, kun penkkiä tuli käytettyä irti ennen vikaa, mutta liittimiä ei irroitettu.
[juhis]
Penkin käytin irti ja katoin jos johdoissa ois ollut jotain vikaa, mutta kunnossa näyttivät päällepäin olevan.
3 johtoa menee tunnistinmatolle, yks taitaa olla maadoitus. Mitäs nuo kaksi muuta sitten, pystyykö sieltä mittailemaan onko vika varmasti tuossa tunnistinmatossa ?
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Boksin päästä vedä johon eristeeseen pienen pieni vekki ja yleismittarilla mittaat laittamalla toinen tikku johdon päähän ja toinen "vekkiin". Sama jokaiselle johdolle. Jossakin niistä jos ei tieto kulje niin vaihtaa johdon. Jos kaikki johdot ehjät niin boksin sisältä on rikki. Jos johdon korjuulla tulee kuntoon niin suojaat vekit hyvin.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Minulla maton vaihto viime keväänä, kun emäntä kääntyi polvilleen kartturin penkille ja hamuili käsilaukkuaan takapenkiltä ajon aikana. oireet samat eli SRS-valo paloi silloin tällöin + se pieni keltainen siinä keskikonsolissa...Korjaamolla käskivät olla tarkkana myös siitä, ettei (painavia) kulmikkaita esineitä kannata vänkärin penkille laittaa...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Tarkistitko johdon siitä penkin sisältä,
yleensä menee rikki penkin sisältä vähän jälkeen sisään meno kohdan,
niin penkit on tarkoitettu istumiseen...
ei tavaroiden kuljetamiseen, polvella,
kyynärpällä nojailuun,
seisoskeluun tms muuhun kuin
pers***en alle :)
[juhis]
Mersukin saatiin kuntoon ja katsastus suoritettu.
Vika oli juurikin penkin sisälle menevissä johdoissa.
Verhoilu istuin osasta pois niin pääsi johtoihin käsiksi, ja yksi johto kokonaan poikki. Tinaa, kutistesukkaa ja erkkaa suojaksi johtoihin.
SRS-valo ei enää korjauksen jälkeen palanut.
Kiitoksia hyvistä neuvoista ! Ilman näitä, tuskin olisi vielä kunnossa.
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Moro, olikos penkin verhoilu vaikea irrottaaa :shock:
