Terve !
Onkohan jollain mahdollisesti tietoa mistä mahtaa johtu seuraava:
Elikkä auto vuoden -97 C200 Bensa automaatti näin talven tullen auto ei meinaa
millään lähteä käyntiin pyörittää hyvin kun starttaa ,mutta ei meinaa käynnistyä millään
noin 2-4 minuuttia saa starttailla ennen kuin käynnistyy ja autossa lohkolämmitin.
Akku hyvä, huollettu juuri mm. kaikki suodattimet ja tulpat vaihdettu. vikakoodit luettu
näytti vikaa kampiakselin asentoanturissa sekin nyt vaihdettu ja vikakoodit nollattu sen jälkeen.
Myös koitettu ihan uutta ilmamassamäärämittaria ,mutta sekään ei vaikuttanut mitään
Käyntiin lähtöön vieläkin saa starttailla kauan ennen kuin käynnistyy ,sitten kun lähtee
käyntiin niin käy ja toimii ihan normaalisti..
Jollain mahdollisesti tietoa mikä voisi olla/mikä voisi auttaa ?
W202 c200 bensa -97 Ei meinaa käynnistyä !
Re: W202 c200 bensa -97 Ei meinaa käynnistyä !
Koneen lämpötila-anturit.. Siis ne jotka mittaa jäähdytinnesteen lämpöä
Mites kun hörähtää tulille nii onko "ryyppy" päällä eli pitää korkeampia kierroksia koneessa ennen kun laskee normi tyhjäkäynnille
Lämpimänä lähtee normisti käymään vai? Oletin et ongelma olis nyt kylmäkäynnistyksessä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Joo periaattees kylmänä/kylmällä esim tänäänki oli -8 astetta ja 2 tuntii lohkolämppäris ni sai noin 25 kertaa startata ennen ku lähti käyntiin.
Sit kun käyntiin lähtee ni käy heti ihan normi kierroksilla kyl. lämpimäst hallist nyt parikertaa startannu ni on lähteny heti ekalla käyntiin ,kun seisonu siel vuorokauden.
Ja viel siihen et lämpimänä yleensä kyl starttaa normaalisti Kun Saanu käyntiin ja ajaa vaik 15 km ja sit sammuttaa
ni lähtee käyntiin ,ku heti koittaa ,mut jos seisoo vaik about tunnin ni taas huono lähtemään.
Surahtaako bensapumppu ku laittaa virrat päälle, tuli vaan sellanenkin mieleen et jos pumppu tai sen rele ottaa pakkasesta itteensä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Joo sekin surahtaa kun laittaa virrat eli senkin pitäis olla kunnossa.
