Kysymys erillissarjoista (Valmis)
maps
Viesti Kirjoittaja maps »
Elikkäs pari kuukautta sitten ostin tuommoisen w202 -95 C:een, ja kyseisessä laitoksessa on alkuperäinen äänentoisto soitinta lukuunottamatta, vanhalla papalla kun oli ollut käytössä. Ja en ole itsekkään ole pahemmin autojen äänentoistojärjestelmiin perehtynyt, mutta siis nuo alkuperäiset luuskat alkavat hieman tympimään. En siis tarvihtisi mitään kovia bassoja, riittäisi ihan jos soisi yhtä hyvin mitä nuo 100e luokan kaiuttimet tietokoneessa tällä hetkellä, ja ilman särinöitä.
Sitten varsinaiseen kysymykseen: Saisiko mitään aikaiseksi, jos vaan löisi alkuperäisiin etukaiuttimien paikkoihin jotkut 50-80e 2-tie erillissarjan kaiuttimet ja sit diskantit johonkin. Meinaan ilman vahvistinta ja alkuperäisillä johdotuksilla? Vai tuleeko ongelmia eteen? :crazy:
Viimeksi muokannut maps, Su 27.01.2013 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 '95 1.8
Re: Kysymys erillissarjoista
paa sinne 80 euron koaksiaalikaijuttimet akuperäispaikalleen ni tulee paras. ei se erkasarja tuota sen parempaa äänenlaatua kuin vastaava koksu.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Sergey kirjoitti:paa sinne 80 euron koaksiaalikaijuttimet akuperäispaikalleen ni tulee paras. ei se erkasarja tuota sen parempaa äänenlaatua kuin vastaava koksu.
No ei kyllä pidä paikkaansa :D Ne vakiokaiuttimet on todennäkösesti yhtä paskat kuin nää 2-tie 80e:n sarjat, eli pitäs melkeenpä joku 150e lyödä siihen satsiin että saisi ok laatuset, kato vaikka rainbowilta niitä halvimpia sarjoja. Mutta jos päädyt koaksiaaleihin niin onhan se tietysti helpompi asentaa kun ei tartte sitä diskanttia johdottaa ja ruuvvailla kiinni.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=188" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä vaikka jos koksut laitat.
Tai sitten jos jaksat väkertää 2-tie erkkarin paikalleen:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2537" onclick="window.open(this.href);return false;
W210 E320cdi
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
maps kirjoitti:Elikkäs pari kuukautta sitten ostin tuommoisen w202 -95 C:een, ja kyseisessä laitoksessa on alkuperäinen äänentoisto soitinta lukuunottamatta, vanhalla papalla kun oli ollut käytössä. Ja en ole itsekkään ole pahemmin autojen äänentoistojärjestelmiin perehtynyt, mutta siis nuo alkuperäiset luuskat alkavat hieman tympimään. En siis tarvihtisi mitään kovia bassoja, riittäisi ihan jos soisi yhtä hyvin mitä nuo 100e luokan kaiuttimet tietokoneessa tällä hetkellä, ja ilman särinöitä.
Itse laittaisin esim. focalin 6,5 erillissarjan (noin 200 euroa) eteen ja sitten vahvistimen sille. Tosin hintaluokka on eri mutta niin on sointikin.
Jos vaihdat vaan uudet kaiuttimet niin 5w tehoa antava soitin ei jaksa soittaa niitä kunnolla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Kompromissina ehdotan että ostat hintaa-laatu suhteelta laadukkaan n. 150e erillis-sarjan jossa on suuri herkkyys, 91dB->. Soi jo soittimen vahvistimellakin kivasti ja voi myöhemmin päivittää sitten erillistä vahvistinta niin saa midibassoja ja volyymia enemmän irti. esim http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1582" onclick="window.open(this.href);return false; 92,5dB. tyttöystävän w202 laitoin alpinen soittimen kaveriksi ja soi yllättävän nätisti vähälläkin teholla.
Toki jos ei halua noinkaan paljoa laittaa niin sitten vaan budjetin mukaan kaiuttimia mutta muutos alkuperäisiin ei ole huima,varmasti huomattava silti :)
maps
Kiitoksia vastauksista.
Nyt kun olen tuota miettinyt, niin ehkä tuohon voisi kumminkin sitten hieman enemmän irroittaa rahaa. Ja siis mahdollisimman helppolaittoiset siis haluan siksi, että joudun ne laittamaan pelkässä katoksessa tuolla pakkasessa...
Että olisiko hyvä idea että ostaisin vaikka tuon 92+dB erkkasarjan mitä ylläolevassa viestissä linkattiin, ja laitan sen vain suoraan kiinni originelli johdotuksiin ja saan kumminkin huomattavan parannuksen äänenlaatuun? Sitten kun ilmat lämpenee tai saan jostain lämpimän laittopaikan, niin panostaisin vahvariin (2-tie?) ja johdotuksiin, mahdollisesti myös subiin jos löytyy rahaa ja innostusta vedellä taakse johtoja.
Tuosta vahvarin johdotuksesta tosin ei atm ole juuri käsitystä, että siis siita kanssa kysäisisin. Ilmeisesti akulta iso sulakkeellinen plussa vahvarille ja sitten myös iso miinusjohto maattoon. Sitten soittimelta kaiuttimille menevät johdot vedetään johonkin(?) siihen vahvarille ja siitä jostain sitten kaiuttimille. Näinkö vai ei? Iso plussa tietysti kunnolla kiinni rintapellin läpivientiin ettei kuoriinnu. :)
W202 '95 1.8
-230k-
Ihan jees suunnitelmat ,tosin johdotukset tekisin myös uusiksi heti kerrasta.
Ei tarttis montaa metriä pujottaa kaiutinkaapelia ,kun soittimelta koelautaan diskanttien paikoille ja oveen midille.
Vahvistimen johdoista sen verran korjausta ,että soittimelta rca-johto ja vahvistimen heräte sinne vahvistimelle.
http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php" onclick="window.open(this.href);return false; tuollakin kaiken näköistä ,jos sivusto ei ole jo tuttu.
W202seen menee etuoviin 5.25" ja diskantit kannattaa laittaa kojelaudalle.
Näin saat erillissarjalla äänikuvan nousemaan ylös sieltä jalkatilasta.
Koaksiaaleilla laulaja hoilaa siellä jalkatilassa jossa siitä ei ole mitään iloa.
Vielä jos viitsii niin etsii sellaisen sarjan jossa diskantin jakotaajuus on mahdollisimman matala jolloin se laulaja nousee entistä paremmin pois sieltä jalkatiloista.
Suuren herkkyyden omaavissa kaiuttimissa on hyvin usein matalien äänien toisto aika heikkoa.
Nykypäivän soittimista irtooa tehoa ilman "lisä"vahvistintakin useimpiin tarkoituksiin aivan riittävästi joten ei niiden kaiuttimien tarvi mitenkään erityisen herkkiä olla.
-230k-
kyllä sinne etuoviin se 6,5" menee,diskantit tottakai koelaudan omille paikoille niinkuin jo neuvottiin. noita 6,5" kaiutinsovitteita myydään parilla kympillä melko monessa paikassa :)
maps
Joo elikkäs tänään sain aikaiseksi laitettua tämän homman valmiiksi. Ostin siis nuo Focal ps165 + soviterinkulat noille. Päätin kuitenkin tehdä helpoimman kautta, jää nähtäväksi miten käy. Eli en jaksanut pujotella soittimelle uutta johtoa, otin vanhoista virtajohdoista virran jakosuotimille, jotka sijoitin molemmat oven sisään. Diskantin sijoitin myös oveen etukolmio muoviin, kiinnitys kaksipuoleisella teipillä. Erillisiä diskanttejahan tässä oletettavasti ei kait ole, kun kerta koaksaalit löytyi ovista alkuperäisinä. Eniten jäi mietityttämään, että kuinka nuo suotimet oven sisällä pysyvät paikoillaan, kun ovat nekin kiinni vain kaksipuoleisella teipillä. Teippi ei ole sieltä halvimmasta päästä, mutta jokatapauksessa. Lisäksi repsikan puolen pahvin sisäkahvan kiinnitysruuvi pääsi hukkumaan, ja siitähän vitutus syntyi. Kierre näyttää olevan joku aivan omanlaisensa, eikä saa kunnolla kiinni muunlaisella, joten sellainen täytyy vielä jostain metsästää tässä lähiaikoina. Muuten ei kummempia, ja kyllähän nuo ihan mukavasti soivat verrattuna orkkiksiin. :)
W202 '95 1.8
