w202 pyyhkijä
<salmiakki>
- Sisäänajossa
w202 pyyhkijä
Noniin nyt tarvis mersu asiantuntijoiden neuvoa, yritin jo haulla etsiä, mutta ei löytynyt juuri tämän kaltaista pyyhkijä ongelmaa. Ongelma on että pyyhkijä pyyhkii oikealta puolelta liian pitkälle, jolloin pyyhkijä jää jumiin ja pitää aina kädellä avustaen vapauttaa. Toisin sanoen tämän sylinterin liike on vääränlainen, eli työntötanko onkin ulkona vaikka sen pitäis ääriasennoissa olla kokonaan sisällä. Sulkana on 60cm Bocshin sulka. Nyt on koko koneisto ym. purettu ja tarttes ihmetelle että missä vika? Onko jollain vastaavia ongelmias ollut?Ideoita?
Re: w202 pyyhkijä
Avaa siitä se kansi ja kokeile rasvata se kunnolla.Rasvaushan tapahtuu sitten juuri silloin kuin pyyhkijän varsi on pisimmillään,eli pysäytät pyyhkijän avaimesta virrat sammuttamalla sinne yläkulmaan.
Se liikkuva tankohan pitää rasvata kunnolla ettei talvella pääse jäätymään.
Itsellä meni hermot tuohon rasvaamiseen ja vaihdoin talvisin tilalle muutaman sentin lyhyemmän pyyhkijän.
Olisko ollu jotain 52cm paikkeilla.Hyvin silläkin pärjäsi.
Tässä linkki mistä näkee mihin sitä rasvaa kannattaa laitellla. 7:40min kohdalla
http://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HR ... sults_main" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos haluaa nuo kaikki paikat rasvata niin ei tarvitse tuota koko moottoria sentään irroittaa.
Pyyhkijän varsi vain irti ja sitten saakin jo nuo molemmat muovit pois.
Saattaa riittää pelkästään tuon pienemmän muovisuojuksen irroitus ja rasvaus.
(Parempiakin videoita luultavasti löytyy tuohon hommaan kun jaksaa vain youtubesta etsiä)
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: w202 pyyhkijä
No eipä tullut näköjään luettua koko kysymystä kunnolla loppuun asti.miksalo kirjoitti:Avaa siitä se kansi ja kokeile rasvata se kunnolla.Rasvaushan tapahtuu sitten juuri silloin kuin pyyhkijän varsi on pisimmillään,eli pysäytät pyyhkijän avaimesta virrat sammuttamalla sinne yläkulmaan.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: w202 pyyhkijä
Pyyhkijän liikkeen säätö voi olla väärässä asennossa. Tällöin yleensä mekanismin käyttövivun (pyyhkijän moottorilta mekanismille menevä "lattarauta") moottorinpuoleisen pään mutteri on löystynyt ja vipu on päässyt "hyppäämään" boorilta... Säätö korjataan ajamalla moottori 0-asentoon, sitten irroitetaan kyseinen mutteri ja otetaan vipu kokonaan irti, asetetaan sulka lähtöasentoon, vipu paikoilleen ja mutteri kiinni tiukasti (voi käyttää myös mietoa ruuvilukitetta uudelleen irtoamisen estämiseksi!).
Mikäli säätäminen ei auta kyseessä voi olla liu'un "jumiutuminen" mekanismissa olevan muovisen rattaan hampaiden kulumisesta... Tämä särkyminen voi käydä esim. jos mekanismi on jäässä, jolloin hampaat pääsevät "hyppimään"...
Pura koko mekanismi (Myös varsinainen liu'un mekanismi joka sijaitsee liu'un juuressa olevassa n. kämmenen kokoisessa mustassa "mutikassa") ja tarkasta KAIKKI hammasrattaat! Itsellä oli tällainen vika emännän autossa! Korjauksena ostin käytetyn (muuten rikkinäisen!) osan ja vaihdoin koko liuku osan!
Kuvia en valitettavasti tullut asiasta ottaneeksi, mutta toivottavasti selviää normaalilla verbaliikalla...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
Starglazer
Re: w202 pyyhkijä
Lainaan hieman tätä, tutkailin tänään vaimon C:stä tuota pyyhkijää. Eli pyyhkijän teleskooppi liikkuu käsin sisään ja ulos riippumatta pyyhkijän asennosta. Onkohan tuossa muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa koko mekanismi? Tuota alempaa kantta en ole vielä avannut kun nyt vasta löysin täältä ohjeet siihen
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
