Race chip. Kokemuksia?
rossi
Viesti Kirjoittaja rossi »
Eli ois aika edullinen. Mutta onko enemmän haittaa,kun hyötyä? http://www.racechip.de/en/chiptuning/me ... /index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut rossi, La 29.12.2012 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S203 220cdi
Vito 639.
Re: Onko tämmösestä mihinkään?
Montakos kertaa olet saanut halvalla hyvää? Nuo tehoboksit taitavat kulkea tällä foorumilla 'tuhoboksi'-nimellä.
rossi
Sitä minä vaan josko ois kokemuksia,eikä vaan huhuja kun keverin kaveri kerran loppuun ajetussa paskassaan kokeili ja hajosi heti...
S203 220cdi
Vito 639.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Yheltä ameriikan foorumilta löysin linkin firmaan, joka myi kaikkiin mersuihin "tuhoboxia" about 60$ hintaan. Siis ihan SLSään ja MacLarreniinkin sai sellasen :lol:
Ja lupaukset oli ihan yhtä villit kuin tuossakin... Jos vielä osun niille sivuille, niin laitan linkin tänne kaikkien naureskeltavaksi.
Löysinkin heti... tällä saisi hajotettua auton halvemmalla.
http://www.gfchips.com/mercedes.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Uskossa on hyvä elää :mrgreen:
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Yks tuttu pisti E46 320d Bemariinsa tuommosen boksin. Aivan jäätävät väännöt sai tuolla boxilla. Eroa kuin yöllä ja päivällä vakioon. Käsittääkseni ajellut nyt toista vuotta tuon poksin kanssa ja hyvin toiminut. Varmasti pitemmän päälle hajottaa sekä kytkimen että vauhtipyörän, mutta voihan tuota kokeilla. Se on varma, että auto noilla lisäväännöillä hajoaa. Tiedä sitten mitä vakio 320d:n kytkin ja vauhtis kestää, mutta epäilen, että noutaja tulee. Noissahan ei käsittääkseni pelailla millään evry-virityksillä vaan väännetään käyrät digitaalisesti uusiksi.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei, vaan tuo nimenomaan vastaa evry-viritystä.
Moottorinohjausta huijataan, yleensä lisäämällä rail-painetta, jota suuttimet, linjat, tai varsinkaan pumppu ei kestä.
Myöskään vikadiagnostiikka ei usein toimi oikein, kun arvoja vääristellään. Kummallisia vikatiloja jne....
"väännetään käyrät digitaalisesti uusiksi"-tämä vastaa sitten softamuutosta, joka on ainoa oikea tapa CDI- tai muihinkaan commonrail-dieseleihin.
Kalliimpi, mutta parempi lopputulos. Kaikin puolin, uskokaa pois.
(Vähäisin ei ole esim. se, että paikkoja tukkiva EGR saadaan samalla pois pelistä...)
rossi
Behemoth kirjoitti:Yks tuttu pisti E46 320d Bemariinsa tuommosen boksin. Aivan jäätävät väännöt sai tuolla boxilla. Eroa kuin yöllä ja päivällä vakioon. Käsittääkseni ajellut nyt toista vuotta tuon poksin kanssa ja hyvin toiminut. Varmasti pitemmän päälle hajottaa sekä kytkimen että vauhtipyörän, mutta voihan tuota kokeilla. Se on varma, että auto noilla lisäväännöillä hajoaa. Tiedä sitten mitä vakio 320d:n kytkin ja vauhtis kestää, mutta epäilen, että noutaja tulee. Noissahan ei käsittääkseni pelailla millään evry-virityksillä vaan väännetään käyrät digitaalisesti uusiksi.
Itseasiassa tossa halvimmassa versiosaa väännön lisäys on aika maltillinen,kun vertaa myytäviin ohjelmiin joissa tuppaa olemaan aina 480nm ja automaatti on nyt kyseessä. Eli tuo halvin versio on nyt aikeissa kokeilla,kun sen edukkaasti käytettynä saan...
Viimeksi muokannut rossi, La 29.12.2012 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S203 220cdi
Vito 639.
LopenUupunut
Yleensä tekevät moottorista kulmikkaan teho ja vääntökäyrältään.
Ajan saatossa varmaakinvarmemmin kierrätysvehkeet ja katti umpitukossa.
rossi
LopenUupunut kirjoitti:Yleensä tekevät moottorista kulmikkaan teho ja vääntökäyrältään.
Mikä aiheuttaa näiden tukkiamisen?
S203 220cdi
Vito 639.
Jukkis79
Re: Race chip. Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Savu ja sitä kautta noki! Eli palamaton polttoaine jota sinne ruiskitaan nyt miten sattuu...
Halvalle kokeilulle tulee helposti hintaa...
Olkoon sen boxsin nimi race, power, digtal... tms
Niin kyse on yhdestä ja samasta asiasta TUHOBoxsista
Mikä sotkee koko systeeemin(moottorin, laatikon, abs, esp)toiminan,
Yleensä alkaa ilmestymään aluksi oireita mitä ei heti yhdistä siihen
(Joskus poistuvat kun tuhoboxsin poistaa joskus ei...
Ecu tuhoja, pumppu vikoja, suutin vikoja, mäntärikkoja...)
Vaan mitäpä näistä kirjotelemaan samat jo kirjoitellut niin moneen kertaan
Jokainen rikoo autonsa tavallaan
Vai että 320cdi vauhtipyörä ja kytkin... :lol:
(Niiten kestosta ei tarvitse olla huolissan... ;) )
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
CDI203 kirjoitti: Vai että 320cdi vauhtipyörä ja kytkin... :lol:
Kyseessä oli 320d eli bmw olettaisin.. :roll:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:
Juu voi olla vaikka mikä kyseesä
itse oletus arvoisesti oletan että mersufoorumilla on kyse mersuista... ;)
en klonksvageneista patonki/idän
ihmeistä tai bajerin mutteriviritelmistä :)
E:varsinaista asiaa tuhoboxsin suhteen ei muuta miksikään on se sitten kiinni vaikka jossain (Volv* kiinan ihmessä)
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
aika mielenkiintoista on hinnoittelu.
250 egee lisää proo chippiin niin saa 1 kw ja 5nm lisää ...
itse en ikupäivänä ottais tuollaista boxia.(piste)
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Behemoth
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Kyllä tuosta minun postauksesta pitäisi ihan lukemalla ymmärtää mistä kytkimestä ja vauhtipyörästä puhuin. Kyseessä ei Mersu, mutta kun kerran kokemuksia kaivattiin, niin siitä kirjoitin. Itse moista tuhoboxia suunnittelin aikoinaan Paskattiini ja silloin koitin etsiä kokemuksia, mutta kun niitä ei ollut. Taidan olla tässä kuitenkin ainoa, jolla jonkin sortin kokemusta boxista, muut vaan raakkuu että "ei kannata". Mutta kuten sanottu niin auto alkaa varmaan oireilemaan jatkossa jollakin tavalla. Tietenkin ajotapa vaikuttaa myös asiaan. Eikä varmaan kannata moiseen sijoittaa.
Niin kyllä on kokekemuksia noista boxseista, niiten tekemistä tuhoista
Valitettavasti niitä useita joutunut etsimään autoista
(Eli tarkenuksena mersuista)
Joskus ovat hyvin piilossa yleensä onneksi ei
Jaa saa siirettyä ne oikeaan paikkaan
Moskan ja alasimen väliin
Toinen hyvä paikka on tallin kynnystä tasoitamassa :)
Jukkis79
Toki täälläkin kokemusta. Kalliiksi tuli. Ruuvipenkissä muistaakseni omani "resetoin".
LopenUupunut
Behemoth kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Saako kysyä mihin passattiin olit laittamassa tdi ?
Nimittäin vag vekottimet veti itsensä "vikatilaan" boxista, moottorista tuli kulmikas kuten sanoin aikaisemmin. Minulla oli yhdessä audissa boxi (n.30km) ja autoa ei pystynyt ajamaan koska tdi koneita ei pystynyt huijaamaan pelkällä vastuksella vaan kone luki huijattua arvoa ja meni sekaisin antaen tehoa sitten hyytyen ja taas antaen tehoa. Savutti aivan mielettömästi. Totesin että ennemmin kunnon lastu ja päädyin BSR (dogpower) lastuun jonka sai purkille jos halusi, eli auton vakioksi.
Jokainen voi tehdä itse päätöksensä....
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Ystäväni bora:aan asennettiin tuollainen tehoboksi, muistaakseni momolta turusta ostettu. Välillä se kiihtyi todella rivakasti, kun taas useammin oli laiska ja savutti. Ei sillä boksilla mitään tehnyt. Myöhemmin auto vietiin häkkiselle ohjelmoitavaksi ja sen jälkeen toimi vallan mainiosti, puhtiakin riitti. Tiedän myös tapauksen, jossa cordoba sekosi täysin boksin asentamisesta, entisen työntekijäni auto.
En kyllä laittaisi moista tuhoboksia kotterooni, jos raha ei riitä piristämiseen, sen on parempi antaa olla vakio, koska korjauskulut saattavat pitkäaikaiskäytössä tulla tälläisen boksin ostajalle ylitsepääsemättömän suuriksi.
Rahaa säästöön ja auto ohjelmoitavaksi, tosin sekään ei takaa sitä, etteikö jokin paikka laukeaisi. Varsinkin jos kovasti repii ja on vanha auto alla. Mutta itselläni on hyvät kokemukset cdi-koneisen uudelleen ohjelmoinnista ja sen toimivuudesta. Normaalissa, lähinnä maantieajossa.
Tähti näyttäköön tien.
Behemoth
Behemoth kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
2001 3BG 1.9 TDI Paskatti...tuli sitten lopulta käytettyä Powerflashilla Oulussa tuota kotteroa tuon poksin sijaan.
ClasseC4ever
Viesti Kirjoittaja ClasseC4ever »
rossi kirjoitti:Eli ois aika edullinen. Mutta onko enemmän haittaa,kun hyötyä? http://www.racechip.de/en/chiptuning/me ... /index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostaisin tämän RACING BOX http://www.racingbox.eu/en/chiptuning-m ... 25-hp.html
Mitä ajattelet?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
ClasseC4ever kirjoitti:
Mitä ajattelet?
Jos haluat vaan tuhlata rahaa, niin lähetä vaikka tämän sivuston ylläpitäjälle mieluummin, niin et riko autoasi.
Jos haluat vaan rikkoa autosi, niin halvemmalla ajat sen vaikka seinään.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
simppa80
Mitä ajattelet?
Laitata lastu ennemmin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Lederhosegynther
Viesti Kirjoittaja Lederhosegynther »
Vanha topicci mutta... tuli taas mersu hommattua riesaksi niin ajattelin tuollaisen muutaman kympin boxin hommata siihen KOSKA, talviauton virkaa toimittanut VAG- konsernin tuote toiminut hyvin tuollaisella viimeiset 15tkm niin miksei mesekin toimisi. Ero persdynolla selvä lastuttamattomaan verrattuna eikä kulutus juurikaan noussut, jos nyt jotain miinusta pitää mainita niin tyhjäkäynti laski sen verran alas että rynkyttää jonkin verran mikä luultsvasti korjaantuisi tyhjäkäynnin ohjelmoinnilla, sekä sen verran vääntöä tuli lisää että hulluna polkemalla saattaa joskus lipsahtaa yliahdoille minkä kanssa kyllä oppii nopeasti ajamaan. Suosittelen.
