w210 E220 VM-96 Käy kylmänä huonosti
Tervehdys! Mikähän vika tuossa mahtaa olla kun kylmäkäynti ontuu aikalailla.Käy epätasaseen myös puolilämpimällä koneella.Kierroslukumittari heijaa tyhjäkäynnillä.Lämpimänä toimii hyvin.Epäilin kansivikaa mutta nesteen seassa ei ole öljyä eikä tule valkoista putkesta.Voisko sittenkin olla pumppuongelma..?
Re: w210 E220 VM-96 Käy kylmänä huonosti
Kiekkamittarin heijaus viittaa yj-releeseen.
Heijailu kaasuläppäkoteloon jonka voisit putsata.
Tarkasta myös läpän ja imusarjan välinen kumi.
jos pakkasella tekee tätä on jossakin alipainelinjasto putkistossa vettä joka sulaa lämmetessään esin ecuun menevä letku.
Kaiketi tää nyt on bensa koneella?
Diesel 2.2 on kyseessä.
No kiva ..turhaa suoltoa.
Vikakoodin lukuun.
Vikakoodin lukuun.
Juu,täytyy käydä koodit lukemassa.Mitens jakoketjun kestoikä tässä mallissa?Nyt on ajettu 530tkm ja mitään tietoa ei ole milloin vaihdettu.Ettei sitten yllättäen katkea.Onko vaikea operaatio 124 230 malliin verrattuna?
Ei se sen kummoisempi ole kuin ton 230e ketjun vaihto.
Dieselissä ei vaan tartte purkaa kiristintä niinkuin bensassa.Muuten kyllä joutuu roinaa purkamaan enemmän eli imusarja pois.suihkuputket ..
