Tsau!
Kertokaahan mistä kaikkialta se radio konsoli on kiinni W201 mallissa? Täytys saada se beckerin alkuperäinen radio irti kun ei suoraan vetämällä lähde.
Täälä varmaan on tietoo...radio konsolista W201?
Autoni on W201 M103 2.6 kat autom. vm.-90
Radio konsoli
Moro
Ei oo mitään lukko juttuja radiossa. Yleensä ne on kiinni siinä asennus kehikossa,mutta tässä ei kyseistä kehikkoa ole vaan radio on kiinni omasta runkostaan konsolissa ja ilmeisesti siellä konsolin takana on jotku väkäset ettei radioo saa nypättyä suoraan ulos...joten tarvitsisin tiedon mistä kaikkialta se Radio konsoli on kiinni..ainakin jalkatilassa molemmin puolin on ruuvit. Pitääkö pyöritettävien lämmönsäätimien takana olevat mutterit irroitaa? Entäs kuinka lähtee tuulettimen nopeus säätimen pienet "napit" irti? Pitääkö keskimmäisten tuuletus aukkojen kohdalla olevat ruuvit irroittaa ..ovatko kiinni Radio konsolissa? Et tämmösiä kysymyksiä heräs ku sitä kattelin...kysyn etten vaan rikkoisi mitään kun lähen irrottaan konsolia.
Re: Radio konsoli
Jarillee kirjoitti: Radio konsoli on kiinni..ainakin jalkatilassa molemmin puolin on ruuvit. Pitääkö pyöritettävien lämmönsäätimien takana olevat mutterit irroitaa? Entäs kuinka lähtee tuulettimen nopeus säätimen pienet "napit" irti? Pitääkö keskimmäisten tuuletus aukkojen kohdalla olevat ruuvit irroittaa ..ovatko kiinni Radio konsolissa?
Tuhkakuppi ensin irti. Jalkatilan ruuvit irti, lämmönsäätimien mutterit irti, samoin raitisilmasuuttimien "alta" löytyvät ruuvit. Nopeussäätimen nappula lähtee vetämällä. Sen jälkeen pitäisi konsolin lähteä vetämällä, ja pääset takakautta irroittamaan Beckerin.
230 C 1978
