Pari kysymystä w203 hehkun valo ja coolat visit workshop
Eli auto w203 200cdi -05. Hehkun valo sytyy käynnistyksen jälkeen ja palaa vähän aikaa lämpimänä ja kesällä ei tuota tee.Ilmottaako vaan jälkihehkusta vai onko kynttilöitä pimeenä? Lähtee kuiten -20 hyvin käymään. Ja sit se coolant visit workshop ilmesty tauluun ku värkkäsin lämppärin kanssa pääs käväseen lämpösenä. Pelittää kuiteski normaalisti lämmöt pysyy kurissa. Flektiä en oo vielä tutkinnu et pyöriikö. Missäköhän päin sen anturi ja mahdollinen rele sijaitsee? Siinähän sitä kyselyä taas oli. Kiitoksia vastausista jo etukäteen ja hyvää joulun jälkeistä aikaa sekä parempaa alkavaa vuotta Tähtikeulojen parissa!
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Pari kysymystä w203 hehkun valo ja coolat visit workshop
Joku hehkuista rikki tai pääteaste"rele"rikki(molemat)H19K2 kirjoitti:Eli auto w203 200cdi -05. Hehkun valo sytyy käynnistyksen jälkeen ja palaa vähän aikaa lämpimänä ja kesällä ei tuota tee.Ilmottaako vaan jälkihehkusta vai onko kynttilöitä pimeenä? Lähtee kuiten -20 hyvin käymään. Ja sit se coolant visit workshop ilmesty tauluun ku värkkäsin lämppärin kanssa pääs käväseen lämpösenä. Pelittää kuiteski normaalisti lämmöt pysyy kurissa. Flektiä en oo vielä tutkinnu et pyöriikö. Missäköhän päin sen anturi ja mahdollinen rele sijaitsee? Siinähän sitä kyselyä taas oli. Kiitoksia vastausista jo etukäteen ja hyvää joulun jälkeistä aikaa sekä parempaa alkavaa vuotta Tähtikeulojen parissa!
Lämpötila anturi on termostaati kopassa, neste anturi on paisunta säiliössä,
Flektin ohjain boxsi on syylärin kuskin puoleisessa ala kulmassa
Tarkistele kaikki sulakeet aluksi
Jos mitään näkyvää syytä ei löydy
Niin *:rin piuhan päähän
- polttoöljy
Jos lähtee -20 hyvin käyntiin...eli yhtä hyvin kuin ennen vian ilmaantumista
Mikäli kone pyörii kylmänä heti käynnistyttyään ihan ok.kaikilla pytyillä eikä savuta.
Niin valon palamisen syynä lienee vika hehkureleessä...sanotaan 99% varmuudella
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
Mulla teki saman että käynnistyksen jälkeen syttyi hehkun valo vähäksi aikaa. Syy oli 2 pimeää hehkutulppaa. Eikä tarvinnut arvailla kun käytin auton piuhan päässä.H19K2 kirjoitti:Eli auto w203 200cdi -05. Hehkun valo sytyy käynnistyksen jälkeen ja palaa vähän aikaa lämpimänä ja kesällä ei tuota tee.Ilmottaako vaan jälkihehkusta vai onko kynttilöitä pimeenä? Lähtee kuiten -20 hyvin käymään. Ja sit se coolant visit workshop ilmesty tauluun ku värkkäsin lämppärin kanssa pääs käväseen lämpösenä. Pelittää kuiteski normaalisti lämmöt pysyy kurissa. Flektiä en oo vielä tutkinnu et pyöriikö. Missäköhän päin sen anturi ja mahdollinen rele sijaitsee? Siinähän sitä kyselyä taas oli. Kiitoksia vastausista jo etukäteen ja hyvää joulun jälkeistä aikaa sekä parempaa alkavaa vuotta Tähtikeulojen parissa!
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Voiskohan olla vaan lämpötila-anturi pipi kun lämpö mittari käyttäytyy silleen et nousee viisarin yli 80 ja putoo samantien saman verran alle 80 ja silloin heittää sen coolant herjan ja hetken päästä mittari tekee saman ja herja poistuu.Ton tekee useimmiten lämmetessään joskus pitemmässäkin ajossa muuten lämmöt pysyy noin 80.Ohjaaks toi anturi myös flektiä ku oon koittanu lämmitellä paikallaan kierroksilla liki 100 mut näyttäis ettei flekti lähe päälle. Mitenköhän ton flektin vois testata uskaltaakohan johonkin antaa suoraa sähköö tai yhistää jotain napoja.Eihän tolla viel kiire oo mut kai sen flektin ois hyvä kesällä ainaski liikenne valois seistessä toimia.
