maalipinnan korjaus APUA!!
tatsku
Viesti Kirjoittaja tatsku »
jo eli maalasin auton tossa ite ja muuten meni niinku piti mut takaluukun välista tuli pieniä hiekanjyviä kun ruiskulla sinne suhasin! nyt ne on tossa maalipinnassa! olisko kelläään antaa ohjeita miten ne sais pois siitä varoen? vesihionta tai muita konsteja?
NYT TARVITAA APUA NOPIAA! KIITOS JO ETUKÄTEEN!!
Re: maalipinnan korjaus APUA!!
Hiekkaa...jos otat ne pois jää siihen monttu.Ja sitä hiomalla ja kiilloittamalla et kyllä välttämättä saa pois ja pohjamaali paistaa.
yksi olisi jos teet hieman väriä tai lakkaa ja töppää sitä koloihin kun poistat roskat ja kovettumisen jälkeen sitten hiot.
Ja aina on vaihtoehto kun mietit työmäärään nähden hiomista että maalaat sen osa alueen uudelleen.
Minkalainen maali sulla muuten tässä on?alkydi.akryyli vai metalliväri ja onko tällä kohdalla ehjä täysi väri alla?
tatsku
alkydi maali suorakiilto. Ja on täysin ehjä ja täysimaali alla :)
Käytitkö kiihdytintä?
Siis tämähän on yksikomponenttinen maali..eikö vain.
Akryyli on 2konponenttinen.
Jos käytit kiihdytintä voit alkaa uudelleen maalausta viikon sisällä muuten pari kuukautta.
Korjaustahan voi kokeilla viikon jälkeen kunhan et käytä liuoittimia koska maali kuprahtaa heti.Siis hionta ja kiillotus.
Ja ehjä maali alla mutta oliko sama sävy koska tämä myös määrää miten korjata ettei pinta mene puhki.
Sitten tälläinen oli mulla joskus lakina jota noudatin..en tiedä Sitten jos on aineet muuttuneet.
Katso tuote kuvauksesta ja netistä loput.
tatsku
anteeks sekotin akryyli maali oli siis kyseessä 2 komponentti maali ja auto on ollut ennen erivärinen :)
no niin sittenhän tämä helpoitti heti.Eli voit maalata uudelleen jopa seuraavana aaamuna tai noin parituntia maalauksen jälkeen jos uuni on käytössä.
eli roskat ensin mekaanisesti pois ja sitten vesihiomalla ensin karkeammalla ja kun kolot lähtee niin hienommalla ja hienommalla jonnekin 1500-2500 paperiseen asti ja niin pitkään ettei naarmuja ole.
sitten vaan mielellään kiillotuis laikalla tai niinkuin minulla on paineilma epäkesko hiomakoneessa superloni tyyny ja siihen vaan hioma vahaa ja niin pitkään että kiiltää kuin peili.
Ja jos maali menee kriittisesti puhki että alta näkyy jotain niin uudelleen maalaus.
Tieten tuota voisi niinkuin edellä mainitsin että roskat ensin kaivat pois ,teet maalia kovettajalla ja täppää reiät umpeen ja kovettumisen jälkeen hionta ja kiilloitus.
tatsku
selvä tämä kiitos paljon neuvoista!
