MB SLK 200 Keskuslukitus ei toimi
protoman
Viesti Kirjoittaja protoman »
joo elikkäs kotoa löytyy tollanen MB SLK 200 (vm97) ja keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä. paristot on vaihdettu mut ei auttanut. kaken infrapuna valo palaa hyvin kun nappia painaa. koe taulussa palaa kokoajan punainenvalo vasemmalla puolella vilkku viiksen kohdalla.
Re: MB SLK 200 Keskuslukitus ei toimi
Toimiikos se avaimella?
protoman
atlas kirjoitti:Toimiikos se avaimella?
Ei ole kun yksi avain. mietin vaan et ku koetaulussa palaa kokoajan punainen valo et onko se jossain vikatilassa?
protoman
sori luin vähän väärin. kuskin ovi aukeaa vaan lukosta.
Eli muut ovet ei aukea.
Silloin on alipaine puolella tai pumpussa vikaa.
Ainakin w202 on takakontin sivu verhoilun takana..kaiketi samassa paikassa koska sulla toihan on 202 pohjalle tehty mersu.
protoman
atlas kirjoitti:Eli muut ovet ei aukea.
ok kiitti vinkistä pitää ruveta paikallistamaan vikaa.
Jos omassa kakessa on vikaa voit hankkia sinne ihan perus kaukoohjauksen joka on helppo asentaa ja toimii..itsellä on tollanen.
http://www.rime.fi/kaukoohjattu-keskuslukitus-c-31.html" onclick="window.open(this.href);return false;
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Muistaakseni omassa w202:ssa ei auennut manuaalisesti kuin kuskin ovi.
Olethan koodannut avaimen pariston vaihdon jälkeen?
MB S211
Kawasaki Z1000
Silberpfeil
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
Keskusyksikössä varmastikin vikaa.
Se sijaitsee varapyöräkotelon oikealla puolella työkalu"boxi" styroksien alla.
Kuivaaminen ja liittimien CRC käsittelykin voi auttaa, mutta piirilevy jos on sisällä saanut kosteutta niin voi olla että yksikkö on entinen.
Jotkut on korjauttaneet näitä elektroniikka-spesialisteilla.
Minulla toimi kuivaamisella ja elektroniikkasprayllä jonkin aikaa mutta sitten alkoi taas renata.
Ostin uuden, hinta oli aika suolainen, oliko 500-600e
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Kannattaa tarkistaa vesireiät myös... Tuli vastaan slk missä oli keskuslukituspumppu veden alla...
Tuo uinut pumppu saatiin elvytettyä.
Eli kannattaa huolehtia että vesireiät ei ole tukossa ja on auki.
Tällä mennään kesät R170 230K
protoman
Koodasin avaimen uudestaan tai ainakin yritin en oo varma teinkö oikealla tavalla. tänää kokeilin niin koe taulussa oleva keskuslukko nappi kyllä sulkee ja aukasee kummatki ovet ja taka kontin. mut tosiaa kakella ei tapahdu mitään ja kuskin oven lukko aukasee vain sen puolen lukon. jotenki tuntuu että toi kaken infrapuna säde on heikko pimeessä näkyy vaan tosi heikko valo.
miksalo
Sen infrapunavalon toimivuuden pystyt tarkistamaan Digikameralla/puhelimella.
Eli osotat vaan kameraan ja painat nappia.
MB S211
Kawasaki Z1000
protoman
Nonii Elikkäs sain keskuslukon toimimaan. aukasin kaken ja puhdistin sen ja laitoin sähkön kestävää spraytä sinne. sit autoon sisään ja ekana koetaulussa olevasta napista ovet lukkoon ja sittan kaken napista auki. ja nyt toimii niinkuin pitääkin. meinasin jo mennä hakee uuden avaimen veholta (250e) :D vähän kun käyttää väkivaltaa niin sinne saa ainetta joka paikkaan kunnolla.
eselkoo97
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
Hyvä kun selvisit keken korjauksella! Nyt kun asia on hyvässä muistissa, kandeis tsekata sen piirilevy/pumppuyhdistelmän tila, joka tota lukitusta ohjaa: sen kostuminen kun on slk:n tyyppivika, jonka korjaus tulee kalliiksi (itse selvisin elektroniikka-asentajan avulla ja isolla omalla työllä, muuten maksaa helposti tonnin (korjausohjeet löytyy tämän sivuston kautta Saksan veljesjärjestöstä)). Eli siis avaa takapaksin oikeaa sisäseinää sen verran, että saat alipaineletkuihin ja sähköihin kytketyn, vaahtomuovikuoreen pakatun pumppuyksikön esille. Eihän paksin pohjalla vain ole vettä? Eihän vaahtomuovi vain ole märkä? Jos on märkää, niin kuivaa paikat! Varmuudeksi voit joka tapauksessa poistaa vaahtomuovikotelon kokonaan ja asettaa pumpun nätisti jonkun ritilä- tai muun viritelmän päälle ettei se saa märkää jos pohjalle valuu vettä (mä laitoin kosteutta varastoivasta vaahtomuovista riisutun pumpun alle vaan vanhan rutatun T-paidan, ja 3 vuotta on mennyt hyvin). Ja sitten: putsaa ne sadevesireiät, jotka on takapaksin luukun reunan alla etunurkissa, näet ne kun luukku on auki. Ja pidä reiät aina auki, eli putsaa tai ainakin vilkaise usein! Jos reiät on tukossa, katolta valuu sadevesi paksin pohjalle, pumpun elektroniikka tai sähköliitin kastuu, ja keskuslukitus hyytyy.
protoman
Tänää purkasin taka tilan ja vesi reiät putsasin. keskun lukon ohjainyksikön päällä oli vähän kosteutta mutta ei ollu veden peitossa :D heitin sen vaahtomuovi kuoren vittuu sielt ni ei kerää niin paljon kosteutta sen ympärille.
eselkoo97
No sitten on mötikkä varmaan hyvässä turvassa. Mä puolestani pesin avaimet ja kekemötikän pesukoneessa, kuten toisaalta täällä ilmenee. Miten sä sait sen kekemötikän auki että pääsit putsaamaan? Mäkin voisin nyt yrittää, mutta se on kuulemma liimattu kiinni?
protoman
Joo emmä saanu sitä kokonaan auki. tosiaan käytin väkivaltaa et sain sen vähän jokasuunnasta irti. mut ei kannata liikaa sitä rikkoo muuten ei varmaa pysy enään kasassa.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Täälläpäin samaa ongelmaa SLK 230K -02 mallin kanssa, kauko-ohjaus ei toimi ja eilen jäin ovien taakse kiroilemaan, kun ainoa avain virtalukossa imaisi auto kaikki lävet tiukasti lukkoon... :evil:
Käänsin ovet auki kuskin ovesta, jolloin kuulen mielestäni normaalisti surinaa kaikista luukuista, mutta nyt ei ilmeisesti auennut kuin kuskin ovi ja kun nousin autosta uudestaan irrottamaan lohkolämppärin kaapelia ja menin laittamaan oven kiinni :twisted:
Nyt huomasin, että tilanne on samanlainen kuin aikanaan perheen vanhassa W124:ssa, keskuslukko toimii vain takakontin avaimenreiästä...
Eikai sitten muuta kuin alipainesysteemiä ihmettelemään.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
