Moro,
Eli tämmönen ongelma ilmeni pari päivää sitten... Kyseessä siis W210 280 bensa sedani vm99.
Pakkasaamuna menin auton luo ja näpäytin kaukolukituksesta ovet auki. Kaikki muut ovet paitsi kuskin ovi aukesivat. Muistaakseni kahva oli hieman jäässä kun sitä yritin nypätä auki. Edellisenä päivänä oli ollu plussa-vesikeli ja kyseisenä aamuna taas aika kova pakkanen.
Kun keskuslukituksella yrittää avata, niin oven nuppi selkeästi hypähtää hieman, mutta ei mene suuntaan tai toiseen kokonaan alas tai ylös. Lisäksi "tiirikka" ei pyöri lukossa ollenkaan, tosin se voi johtua pelkästä jäätymisestä.
Luin täältä foorumilta vähän kokemuksia, ja voisiko tuo kahvan ja mekanismin jäätyminen jotenkin vaikuttaa asiaan? Pitäisi päästä sulattamaan auto niin että saisi varmuuden.. Sen verran kuitenkin ajelin tänään, että ainakaan parin asteen pakkasessa ei lähtenyt toimimaan. Hieman ärsyttävää avata apparin tai takapenkin puolelta kuskin ovea.. Sisäkahvasta aukeaa normaalisti.
Kannattaako lähteä itse revittelemään ovipahveja ja muita auki, pääseekö käsiksi hyvin? Korjausopasta kattelin ja youtubessa operaatiosta video. Peukalo on keskellä otsaa ja Veholle joutuu mahdollisesti taas ropoja laittamaan..
Hjälp!
W210 kuskinovi ei aukea , nuppi nousee hieman
ex. E280 '99
Re: W210 kuskinovi ei aukea , nuppi nousee hieman
kannattaa tosiaan ensin sulattaa se auto kunnolla ja antaa sen kuskin oven olla auki kokonaan kun viet lämpöseen.. Jos ei sitten ala toimiin niin kannattaa kävästä jossain autopajalla pihassa jos kerkiäää vilkaseen nopeesti mikä saattais olla vialla mekanismissa. Todennäkösesti ihan pikkujuttu.
W210 E320cdi
Näin ajattelin aluksi tehdä, ja huomenna saan auton muutamaksi tunniksi seisomaan lämpimään talliin.simoks kirjoitti:kannattaa tosiaan ensin sulattaa se auto kunnolla ja antaa sen kuskin oven olla auki kokonaan kun viet lämpöseen.. Jos ei sitten ala toimiin niin kannattaa kävästä jossain autopajalla pihassa jos kerkiäää vilkaseen nopeesti mikä saattais olla vialla mekanismissa. Todennäkösesti ihan pikkujuttu.
Palaillaan asiaan jos ei toimi. Kiitos!
ex. E280 '99
