W211 220 CDI turbo sirisee?
qwerty
Viesti Kirjoittaja qwerty »
E220 CDI '05 farmari automaatti 150tkm
1500-2000 kierroksen kohdalla kuuluu sirinää, korkeimmilla kierroksilla ääni häviää. Ei tehon kanssa ongelmia, eikä mene vikatilaan. Ei vikakoodeja merkitty. Turboko se sirisee?
Nykyinen: S205 C220d 4Matic -16
Exät:
S212 E220 CDI -12
S204 C250 CDI -10
S203 C220 CDI -06
Re: W211 220 CDI turbo sirisee?
Voi olla jokin panta tai osa joka tärinästä sirraa.
Kokeile myös akselin päittäis ja säteittäis välys joka kertoo sen kunnosta paljon.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Mitään enempää pelottelematta tuon sirinän suhteen, niin omassa peltisuulissani oli ongelmia tuon alip.säätimen kanssa johtuen jäätymisestä ym.
Niin romplasin alip.putkia, säädintä, ahtimen kelloa jne, jonka jälkeen turbo alkoi juurikin "sirisemään" pysäytettäessä.
Eli kun käännät avaimesta seis, moottori pysähtyy ja siivet kääntyvät ääriasentoon(?), niin ilmeisesti siivet ottavat turbiiniin kiinni ja sen kuulee hyvin kauanko ahdin vielä pyöriin sammuttamisen jälkeen.... :(
Ahtimessa oli havaittavissa pientä päittäisvälystä ja enemmän säteittäistä, josta nyt niinkään ei vielä pitäisi huolestua, Vaikka vaihtokunnossahan tuo jo on (ikävä kyllä) :problem: .
Samoin löysää oli säätimen vivuston nivellyksissä. (matkaa takana n.335tkm)
Mutta mutta, tarkista kuitenkin päittäisvälys ja säteisvälys, kuten ed.viestissä jo mainittiin.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Noihin kyllä voisi löytyä uutta pelkkää keskipesää jos kotelo ei ole kulunut.
http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... cPath=1061" onclick="window.open(this.href);return false;
