200cdi tyhjäkäynti epätasaista
arrow87
Viesti Kirjoittaja arrow87 »
Elikkäs mistäs kannattas alkaa vikaa ettimään kun 200 cdi vm-00 tyhjäkäynti humppaa aika reilusti etenkin kylmälläkoneella. Mutta välillä myös lämpimälläkin koneella
attee
Re: 200cdi tyhjäkäynti epätasaista
Viesti Kirjoittaja attee »
Rail-paineen säädin aika yleinen vian aiheuttaja.. :)
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
arrow87
Missäs se sijaitsee ja kuinka sellasen saa tarkastettuu et onko viallinen?
polttoöljy
Viesti Kirjoittaja polttoöljy »
attee kirjoitti:Rail-paineen säädin aika yleinen vian aiheuttaja.. :)
Samoilla linjoilla ollaan...saa testerillä katottua heitteleekö paineet.
Säädin sijaitsee rail-putken takapäässä 2xtorx pulteilla... aluputki josta lähtee
metalliputket suihkuille :thumbup:
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
arrow87
Saako tohon railpaine säätimeen ostettua jostakin uudet tiivisteet/o-renkaat?
KL-Varaosilta (tai merkkiliike)
arrow87
jossakin ainakin on ilmavuotoa näköjään... tänään kerkesin kattoo pellin alle ja läpinäkyvässä putkessa joka menee nafta suodattimelle vilisi kuplia.... jakun auton sammutti tuli putkeen noin viiden sentin matkalle ilmaa...
arrow87
niin ja just kesällä sinne vaihdettiin olisko ollu 9 noita o-renkaita naftaputkiin
arrow87
Aamulla oli pakkasta -20 ja auto toimi paljon paremmin kun lämpimämmillä keleillä...
Aika jännä
arrow87
Onnko tuo pa esilämmitin ennen tuota suodatinta, joka on neljällä torx ruuvilla kiinni? Mitähän tapahtuu jos siita avaa nuo ruuvit? Luultavasti sieltä se sitä ilmaa jostakin ottaa... En oo oikeen näiden diisselin mailmaan koskaan perehtynyt :S
arrow87
Ainakin yhdessä putken ja letkun liitoskohta vuotaa. En tiä sitte onko tulo vai paluu... Kattotaan vaikuttasko uusi klemmari asiaan.
arrow87
Olisko jollakin tietoa minkälainen o-rengas kuuluu tuon sammuttimen ja pumpun väliin?
Osta se pikku putki o-renkaineen vaikka KL-Varaosilta tai Veholta.
Eipä ole tullut mittailtua renkaiden kokoja.
arrow87
Kyllähän se vika oli paineensäätimessä... Romuttamolta sai halvalla ja nyt toimii! Vanhasta oli se o-rengas rikki että olisivarmaan tullut kuntoon pelkällä tiivisteen vaihdolla. Mut ei uskaltanu ottaa vanhaa irti ennenkun uus tilalla ku autoa tarvii jokapäivä! Kiitos avuista taas! :)
arrow87
niin ja olivarmaan vuotanut pidemmän aikaa kun oli niinku eriauto kun kävin testilenkillä
Miksu_
Viesti Kirjoittaja Miksu_ »
Terve! Nonii elikkä itelläki on ilmennyt samaa vikaa eli tyhjäkäynti välillä nakkelee miten sattuu, varsinki jos on oikeen lämpimäksi ajanu koneen mutta ku sammuttaa ja pistää uuestaa käyntii nii käy taas normaalisti. nii ja kulutuski on alkanu nousemaa huomattavasti. oisko tässä samaa vikaa vai jotai muuta? ja kyseessä on 220cdi.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
kulutuksen nousuun kyllä muita syitä.Savuttaako ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Miksu_
En ainakaa ite oo pistäny merkille että savuttais sen enempää ku ennenkää.
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Mistä olette noita railpaineensäätimiä ostaneet? Paikalliselta ei löydy, joten kun tilaukseen menee, sama etsiä halvin paikka. Suomesta näkyy saavan noin 180 eurolla mistä olen osannut etsiä. Löytyykö jostakin edullisemmalla, ebaystä tms?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Timpsula
Kuka tietää onkohan esim. tässä tiivisteet mukana? http://www.ebay.de/itm/Druckregelventil ... 3cc7d926b7" onclick="window.open(this.href);return false;
Timpsula
Saksasta lähti tulemaan Boschin valmistama paineensäädinventtiili 132 eurolla rahteineen.
