w210 300td röpöttää kun löysää kaasun
YAERJHAE
Viesti Kirjoittaja YAERJHAE »
Moi!
Huomasin, että kun löysää kaasun ja kierrokset laskevat, kone röpöttää kummasti hetken. Tasakaasulla ei röpötä eikä myöskään silloin kun kierrokset nousevat, Tyhjäkäyntikin on aivan tasainen. Ajaessa ei tunnu eikä kuulu mitään outoa. Tehotkin tuntuu olevan tallessa. Mistähän kannattaisi etsiä vikaa?
W210 300TD
Vito 111CDI
YAERJHAE
Re: w210 300td röpöttää kun löysää kaasun
Ja näköjään tekee tuota vain lämpimänä, kylmänä toimii ihan ok.
W210 300TD
Vito 111CDI
YAERJHAE
Ja vielä sellainen yksityiskohta, että kierrokset laskee aaltoillen.
W210 300TD
Vito 111CDI
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Tuosta ois varmaan apua. :)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=89740" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
YAERJHAE
Turbocompound kirjoitti:Tuosta ois varmaan apua. :)
Paineventtiilien o-renkaat ja prikat on uusittu jokin aika sitten, jos niitä meinasit. Se korjasi rytkytyksen kuumana, tämä vika on tullut sen jälkeen.
Niin ja autolla on ajettu 373000km.
Kuuluu myös heleää kilinää ainakin kylmänä, ketju löysällä?
W210 300TD
Vito 111CDI
Turbocompound
Tuota meinasin. Ketju venynyt niin että pumppussa on loppunut "säätövara".
En tiedä onko näin mutta se on yksi teoria.
Itsellä tekee samoin ja aion vaihtaa ketjun joka tapauksessa ennen kesää vaikutti se tuohon tai ei.
Mulle se on kauneusvirhe. Pääasia että auto kulekee, tällä hetkellä.
Rassaaja kirjoitti:Lyhyesti, mitä on tehty: ruiskutushetkeä käännetty aikaisemmalle jakoketjun kuluman kompensoimiseksi (ei vaikuttanut hytkytykseen, mutta sen sijaan korjasi yli 1000 rpm röpellyksen)
A170cdi-00 1999-
multiviri
Oisko videota? Helpompi ois sanoa mahollisesti mikä sitä vois vaivata :)
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
YAERJHAE
multiviri kirjoitti:Oisko videota? Helpompi ois sanoa mahollisesti mikä sitä vois vaivata :)
Juu, yritän tehdä.
W210 300TD
Vito 111CDI
väsy
Viesti Kirjoittaja väsy »
Terve..
Mulla vastaavasa rivipumppukoneesa (250dt) oli aikanaan vähän samanlaista kummallisuutta. Remontti osoittautu kuitenki yllättävän helepoksi. Kaatelin nimittäin jonkin aikaa aina löpötin sekaan sitä X1R:n tököttiä, en muista tarkalleen tuotteen nimeä, mutta joku dieselin sekaan lisättävä öljy se oli. Vika vaan pikkuhiljaa katosi kokonaan. En tiiä jumittuko sielä pupusa jokin sitten niin että tarvi vähän voitelua vai mikä, mutta varmaan kokeilemisen arvonen juttu kun ei se törppö kyllä mitään mansikoita maksanu.
YAERJHAE
YAERJHAE kirjoitti:
Komento takaisin, ei se taidakaan kilistä sen kummemmin, oli nimittäin unohtunut pihdit imusarjan päälle :oops:. Pitää vielä kuulostella tarkemmin.
W210 300TD
Vito 111CDI
