W124 sisäilman poisto
Kutka
Viesti Kirjoittaja Kutka »
Olisikos arvon forumilaisilla tietoa mistä c124:ssä pitäisi sisäilman poistua? Takalasi ja ikkunat vetävät aika voimakkaasti huuruun + ajon jälkeen koko auto meinaa igluttua. Jäähdytysnestettä ei hävitä, eli vika ei todennäköisesti ole vuotavassa kennossa. Mieleen tuli, josko poistoräppänät/venttiilit/mitkälie olisivat tukossa. Muistelisin jostain kuulleeni maininnan, että jossain takakontin tietämillä sijaitsevat?
Re: W124 sisäilman poisto
Jos ne on takakontissa on ne puskurien päiden kohdilla korissa ,kontin sivuverhoilujen takana ...sellaiset kumi räppänät.Molemmin puolin.
Monasti kyllä huurrettumisen syy on kyllä jostain tuleva kosteus.
Sellaistakin on joskus tapahtunut, että joku on onnistunut asentamaan ne poistoventtiilit (jotka siis sijaitsevat atlaksen mainitsemassa paikassa) väärin päin niin, että ilma pääsee niistä sisälle mutta ei ulos. Se on helppo tarkistaa irrottamalla ne tavaratilan sivuverhoukset.
Itse kyselin tuolla toisessa topicissa jokin aika sitten sedanin osalta sitä, että mitä kautta se ilma pääsee matkustamosta tavaratilaan. Sain vastaukseksi, että hattuhyllyssä olevien reikien (tai siis hyllyn alla olevan pellin neliskanttisten noin 10cm x 15cm tavaratilasta näkyvien reikien) läpi, C-pilarin läpi ja kaiutinkoteloiden läpi. Sittemmin vielä testailin tuota ja tulin siihen tulokseen, että kaiutinreikien läpi ei tule oleellisesti ilmaa, kun kaiuttimet ovat paikallaan, mutta nuo kaksi muuta kohdettaa tuuppaavat ilmaa läpi reippaasti. Voi olla hyvä varmistaa, ettei kukaan ole esim. äänieristänyt niitä umpeeen.
Kutka
Kiitoksia pikaisista vastauksista, pitää repiä nuo verhoilut irti, ottaa silmä käteen ja katsella mitä näkyy.
jaakko.putkisaari
Sieltä kontista kannattaa katsella myös hattu hyllyn alustaa,näkee niitä aukkoja mistä pitäisi ilman tulla kabiinista konttiin.
Voihan olla jos autoa ruostesuojattu nk"huolella"on nuo kontin kupeissa olevat räppänät liimautuneet kiinni esimerkiksi!?
Semmoinen tuli vielä mieleen onhan kaikki tekstiili matot kuivia myös alta?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
