Väyrysestä hävisi puhti
turjake
Viesti Kirjoittaja turjake »
No niin, W210 2,3 bensa -95 manuaalilaatikolla teki seuraavaa:
Ajelin normaalisti kantatietä kun alkoi meno tuntumaan oudolta. Pieniltä kierroksilta kaasua painaessa nykäisi kevyesti, vasta sitten alkoi vetää.
Sitten tuntui kuin olisi hävinnyt tehot täysin. Kaasua kevyesti painaessa veti heikosti, enemmän painaessa ei meno muuttunut.
Otti kuitenkin kierroksia yli 4500 kun kakkosella kokeilin, mutta laiskasti. No ajelin siitä tien sivuun, avasin pellin ja totesin melkoisen hytkyvän tyhjäkäynnin ja humppaavat kierrokset, vaivoin kävi. Sammutin ja käynnistin samantien uudestaan. Vika katosi ja auto toimi normaalisti. Ihan tuli mieleen kuin vanhassa autossa kaasutin olisi jäätynyt, tämä tosin ruisku niin ei kai siitä oo kyse, eikä ole ennen tehnyt.
Mistä moinen mahtaa johtua? Tuota pientä nykäisyä on ollut, noin 1500rpm ja 4-5 vaihteella tuntuu, kun antaa kaasua. Samoin viime tankkauksen jälkeen kun käynnistin kylmän auton, kone kilisti kiihdyttäessä selvästi kunnes lämpeni. Tämä tosin tapahtui vain sen kerran, joten epäilyni kehnosta bensasta ei liene aiheellinen.
turjake
Re: Väyrysestä hävisi puhti
No niin, nyt rupesi sitten käymään kolmella koko ajan. Pajalla selvisi että toinen puola oli sökö, uusi tilalle ja siihen loppui nykiminen. Aiemmin ei koodinluku ollut tuottanut tulosta kun ei vika ollut ollut koko ajan päällä.
