190e ei käy kunnolla
donza
Viesti Kirjoittaja donza »
Elikkä vaihdoin juuri pensapumpun ja suodattimen meseen auto lähtee käyntiin huonosti ja kun saa käyntiin niin pitää pitää kierrokset korkealla että pysyy käynnissä missä vika? Uudet tulpat juuri vaihdettu ei eroa. Auto seissyt puolivuotta voisiko olla virranjakaja tai vettä pensan seassa?
Re: 190e ei käy kunnolla
Onko tuoretta bensaa tankissa?Mielellään vanhat pois kokonaan.
o voinut myös vaihdon yhteydessä päästä roskaa määränjakajan liittimeen jossa sihti.eli letku joka tulee jakajaan niin siinä nipassa.
Imu vuotoa voisi olla jossakin ja lisäilma luisti putsaus.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista myös jakajan kannen ja pyörijän kunto, niiden uusiminen ei maksa montaa kymppiä.
tomant
donza
Ajattelin puhdistaa sihdin ja vaihtaa virranjakajan pyörittäjän ja nämä jos ei auta
niin tankin tyhjäys ja uutta bensaa tilalle.
donza
Autossa oli imuvuoto bensanjakajan kumikaukalossa vaihdoin sen niin kyllä toimii :)
