Onko kukaan laittanut TRI-Xenoneita?
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Kauppiailla näyttää olevan nykyisin tarjolla nopeasti syttyviä CANBus-väyläisiin autoihin tarkoitettuja Xenon-muutossarjoja. Autossani on BI-Xenonit ja niiden lisäksi umpion sisällä on H7-lisäpitkät. Ajattelin, että muutossarjalla voisi nuo lisäpitkät päivittää nopeasti syttyviksi Xenoneiksi.
Onko vastaavasta kokemuksia? Onko yleensä kokemuksia näistä CANBus-valoista, toimivatko oikeasti kuten pitääkin vai ovatko edelleen painajainen, kuten pari vuotta sitten? Katsurille nuo eivät tietysti kelpaa.
Niin, ja termin trixenon keksin tietysti omasta päästä. :ugeek: Jos sillä on joku vakiintunut merkitys ja se tarkoittaa jotain muuta, niin pahoittelut.
Hyvää uutta vuotta kaikille,
-Peter
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Tomp
Re: Onko kukaan laittanut TRI-Xenoneita?
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kaikissa autoissani ollut lisäpitkissä canbus xenonit. Hyvin toimineet. Kertaakaan niistä ei ole katsuri valittanut. W210, W211 ja Audin S6 C5.
pforsell
Hyvä tietää. Näin siis tulen tekemään kanssa.
Olin vähän varauksellinen, kun palstoja selatessani törmäsin usein kokemuksiin, joissa valot eivät syttyneet ja vikakoodit vilkuttelivat. Nyt sitten tilausta tekemään. :thumbup:
ex: 7xVolvo
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Käykö h7 metallikannalla oleva xenon poltin suoraan mersun umpioon vai pitääkö olla sovitin?
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
yarza
Viesti Kirjoittaja yarza »
jomppeW211 kirjoitti:Käykö h7 metallikannalla oleva xenon poltin suoraan mersun umpioon vai pitääkö olla sovitin?
Ainakin w203 ja uuteen sprinteriin meni suoraan paikoilleen ilman kummempia rimpuiluja.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
w211 ainakin mulla tarvii sovittimen väliin....
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
nyt olisi W211:seen xenoniin sovite palat ylimääräiset jos jollain on suunnitteilla laittaa pitkiin xenonit...
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
