w203 270cdi suutin ja webasto ja outo pumppu?
jomppe75
Viesti Kirjoittaja jomppe75 »
Moro,
haulla ja googlella yritin etsiä mutten löytänyt järkevää 8ymmärrettävää) vastausta. Eli jos 2002 malliseen c mersuun cdi270 vaihdetaan suutin, niin täytyykö koneeseen ohjelmoida jotain korjauskertoimia? Mikä niiden funktio on? Entä jos tätä ei ole tehty: mahdolliset oireet/viat?
Toisena onko kukaan löytänyt webastoon kiertovesipumppua jostain edukkaasti? thermo c varmaankin?
Kolmantena: mikä on se omituinen pumpun näköinen laite paisuntasäiliön edessä? Vesilinjat siihen kai menee? joku ekstrapumppu? Taukolämmityksellekö? tms...
Re: w203 270cdi suutin ja webasto ja outo pumppu?
Autossa itsessään on lämmityslaitteelle oma kiertovesipumppu jotta tyhjäkäynnillä saadaan lämpöä tarpeeksi hyttiin.Sama pumppu tai weban oma pumppu hoitaa rest -lämmotystä.
monesti auton pumppu hoitaa weban pumpun tarpeen eli webassa ei välttämättä ole omaa pumppua.
Kokeile auto käynnissä tai rest nappulaal ja kädellä pumpun päältä pyöriikö se...se antaa selvää ääntä..tärinää.
Onko tulla jotakin suuttimista:
http://www.mersuforum.net/forum/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Ko kiertovesipupuu on moottorin osalta sama, kuin Boschin yheispumppu (motonet noin 60E)... Erona niissä on vain se musta itse pumppuosa, josta törröttää eri määrä letkuja.
Sen sähkömoottorin saa irroitettua pumppuosasta...
On kiinni neljällä "kannenruuvilla".
Moottosin voima välittyy magneetilla itse pumpun lavalle (ei siis ole kiinteä välitys). Kannen irrotus ei johda jäähdytysnesteen vapautumiseen.
Varmistu kuitenkin siihen, ettei pumpun lavat ole jumissa (on tullut vastaan), sillä silloin moottori kuitenkin hurisee, mutta pumppu ei kuitenkaan pumppaa (kierrätä vettä).
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Mulla ainakin paisarin edessä oleva purkki ohjaa ahtimen siipiä alipaineella. Mutta ilmeisesti samassa paikassa voi olla myös se vesikierron pumppu..?
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
jomppe75 kirjoitti:Moro,
Voi siinä olla koodattavat mutta epäilen... koodataan jos 'rinkulasuuttimet':
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 3&p=727048" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
MiHe kirjoitti:
Ei mielestäni 2002 vuosimallissa ollut vielä koodattavia tuli muistaakseni vasta 2005 malliin
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
En oikein tieda etta kannataako siita koodauksesta hirveasti huolehtia, ellei ole jotain ongelmaa.
Normitilanteessa vakiosuuttimien erot on aika pienet, ei yleensa vaikutusta toimintaan.
Kunhan ei sekoita eri paineisia keskenaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kiertovesipumppu.
jomppe75
Höhöö!
kiertovesipumppu oli kaput. Vaihdoin uuden tilalle (tosiaan vanhasta kolmihaarainen kansi) ja uudesta tiiviste, roottori, roottorinpesä jne.. Helpon oloisessa paikassa on pumppu, mutta letkujen kiristimien availu oli haasteellinen. Varsinkin sen suoraan alaspäin menevän osalta.. Ei meinaa ylettyä ja kun ylettää on kourat tai jokin muu edessä.
En tiedä onko merkitystä, mutta tuntui että tasaisemmin olisi lämmintä pukannut autoon sisälle.
jomppe75
Webaston pumppua seuraavaksi. Siellä todennäköisesti kuitenkin sellainen varmaankin on. ainakin kuvien jne. juttujen mukaan.
Tuo webaston kiertovesipumppu olisi u4847 malliltaan. Näyttää suomessa olevan 220e+postarit. Saksasta postikuluineen joko 145e tai mahdollisesti 115e. Pitäis vaan paypal:iä käyttää ja se ei oo mun juttu :/
Ei tähän löydy mitään vaihtoehto-osaa? Täytyy tsekata toki tuon vanhan pumpun toiminta (ja olemassaolo) ennen tilailua jne.. Mutta 10e panostan veikkaukselle, että rikki tuo on.
tossa weban pumput ja etsin vielä vaihto ehtoiset:
http://www.hollenautosahko.fi/shop/prod ... g.php?c=75" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199" onclick="window.open(this.href);return false;
