w202 bensa ostamassa!
t.k
Viesti Kirjoittaja t.k »
Moro!
Eli olisin hankkimassa tuollaista w202 bensa Mersua. Onko tyyppivikoja paljon? Onko kestäviä koneita ja perus varmoja kamppeita? Onko eroja isoja eroja noissa koneissa 1,8 , 2,0 ,2.2?
Kiitokset vastauksista jo etukääteen. Terveisin uusifoorumilainen
Viimeksi muokannut t.k, Ti 16.04.2013 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w202 bensa ostamassa!
Eli alkupään autoissa on sähköjohto ongelmaa konehuoneessa jotka murenevat ja se korjautuu jossakin -96 vaiheilla.
Itse välttäisin 2.0 koneista kun niiden sytty boxit ei kestä tai on vaikeampi hankkia.Näissä on eri merkkisiä ruiskuja ja ohjaus periaatteita mutta moottori on sama m111 malli eli tosi hyvä.Kansiremppaa voi odotella tohon 400tkm niinkuin muihinkin malleihin.
Jos 1.8 on mopo niin toi 2.2 on kyllä hyvä..on vääntöä ja tehoa ja maltillinen kulutus.
Konehan on muuten tosi hyvä konstruktio.
Sitten jos vielä voimaa niin 6-koneiset tai kompressor mallit.
Itse ottaisin pelkästään automaatilla sen ajettavuuden helppouden kannalta.Eli katso öljyt että on kirkkaat ja vaihtaa lämpimänä nätisti.
---98 eteen päin tulevat faceliftit jossa parempi varustelu ja ruoste ongelmat ei niin vaivaa mutta valitse heti sellainen hyvä tai hinta suhteessa järkevä.
Sitten halvinta älä osta kun tonni on pikkuraha laittaa siihen ,eikä varmasti riitäkään että saat sellaiseen kuntoo kuin esim. se kalliimpi jossa kaikki toimikin.
Koe aja tieten kaikki mallit mikä kiinnostaa niin ei kiikkustuolissa harmita.
Voit laittaa tännekin linkkiä autosta jota katselet niin annetaan jotain kommenttia.
t.k
Eli tämmöstä http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5331039" onclick="window.open(this.href);return false; ilmastointi.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5331415" onclick="window.open(this.href);return false; automaatti, vakkari. Aika halpa omasta mielestä?mutta kaukana.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5313658" onclick="window.open(this.href);return false; ilmastointi.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5256233" onclick="window.open(this.href);return false; Automaatti, vakkari.
eli välimatka nyt ei ole este.Voit forumilaisella tsiigauttaa auton ja lisä kuvia myös myyjältä ja Mäkinen auton kuljetus auton kyytiin...minä ostin coupeni niin.
Tai soitto edelliselle tai nykyiselle omistajalle..riippuen autoliike/yksityinen.
Mitä uudempi niin parempi.
Mitkäs olisi kriteerit mitä haluat ensi sijaisesti..automat...ilmas..manuaali...kone koko?
t.k
Kriteereitä ilmastointi olis hyvä olla ja penkinlämmitimet! Ja ei väliä onko automat vai manuaali ja eihän se vakkarikaan haitaksi olisi. Koneessahan mitä pienempi kulutus sen parempi. Auto tulee työmatka ajoon pääosin joka on tasasta 80 aluetta. Nii ja ei miellellään farmari.
E: Hinta maksimissaan 5000
Messerschmitt
Onko 97vm facelift malli huonompi kuin 98-> Eikö nuo kaikki 97-00 faceliftit ole kovia ruostuun? 97-00 paljon paremman näköinen tosin kuin 94-96
Ainakin pienenä tyyppivikana bensamittarin toimivuudessa on yleensä ongelmia.Meidän -95sta on polttoainetankin anturit korjattu ja nyt alkoi mittaristo pätkimään.
Viimeksi muokannut Messerschmitt, Ke 16.01.2013 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-92 w124 300D turbo-
Messerschmitt kirjoitti:Onko 97vm facelift malli huonompi kuin 98-> Eikö nuo kaikki 97-00 faceliftit ole kovia ruostuun? 97-00 paljon paremman näköinen tosin kuin 94-96
Ahha facelift alkoikin -97.Tosta ruostumisesta olen saanut tollasen käsityksen että face on parempi.
Tossa muuten yksi ja vielä forumilaisella:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5287513" onclick="window.open(this.href);return false;
Messerschmitt
Mulla oli luulo että nimenomaan face ruostuu herkemmin...hmm hmm..varmaa tietoa kellään??
(noista 4 vaihtoehosta tuossa yhdessä postauksessa on viimeisessä prefacelift helmat ja puskurit vaikka 1997 ??)
Meidän 1995 mallissa on sellainen ominaisuus ainakin että paikallaan vaihde vapaalla ei ota kierroksia yli n.3000rpm...Siksi vaan mainitsin että ei ihmettele jos pätkii kun koekäyttää kierroksia ostaessa
Viimeksi muokannut Messerschmitt, Ke 16.01.2013 22:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
t.k
Eikö faceliftit tullu vasta 98? mutta jotain rekisteröitiin jo vuojen 97 puolella?
Messerschmitt
Saattaahan se olla joo, monesti 97 on jo uudempi malli.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Tosiaan tuosta bensamittarin antureitten ongelmasta on facelifteissä päästy eroon... Ruostumiseen en osaa muuta sanoa kuin tuosta omasta ex c faceliftista että kukkaa puski vähänkin jokaisesta mahdollisesta paikasta ja ne kun otti kiinni nii johan taas seuraavan talven jälkeen oli saman verran uusia :D
Mut se olikin sellanen surullisen kuuluisa Suomiauto :D Eteläsuomen suolakylvyssä ollut uudesta asti nii ei kait muuta voi odottaakaan kun ruostetta
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
t.k
Mitempäs nämä 2,4 koneiset? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5335325" onclick="window.open(this.href);return false; Tuntuu olevan vain muutamia myynissä. Onko näistä käyttö kokemuksia?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla on ollut nurkissa vuodesta 2005 itse saksasta roudaama 220 bensapeli. Ollut tosi vähävaivainen auto ja bensamittariongelmasta luin nyt ekan kerran. Se 2,2 moottori on kyllä tosi kiva laiskan vaihtajan auto manuaalinakin. Vaikka on aika pitkäksi välitetty, niin ei neljän kympin vauhdissakaan tartte viitoselta risteyksissä pienempää hakea, jos ei halua ja malttia on liikkua rauhallisemmin.
Eipä tuossa ole sähköviat kiusanneet myöskään, tiedä sitten onko gunther jo vaihdattanut johdot vai miksi on pelannut?
Ihan kiva ja näpsäkkä biili. Tuolla budjetilla pitäisi jo saada haarukoiduksi asiallinen ajoauto.
joniq-
Viesti Kirjoittaja joniq- »
Oli aikasemmin 1.8 automaatti -96 muistaakseni. ja aika mopohan se on. Muuten ihan mukava peli , mutta viimenen pisara oli kun kauppareissulla tuli pikamadallus. Etujousen yläpään kuppi repes kesken ajon. Myöhemmin mitä tutkailin niin joku kylänpuuseppä oli jo joskus aikasemmin koittanu roiskia saumaa kummaltakin puolelta kiinni. Tiedä sitte onko miten yleinen ongelma :think:
220 automaatti on loistava kombo. Mitään vikaa ei oo siinä ollut vaikka se meijän perheessä on jo 5v ollut. Kilsoja on tullut kohta 100tkm ilman mitään vikaa. pikku säätöö toki, mm alipainevuotoa parissakin eri paikassa. mutta muutoin auto ollut toiminnassa 100% ajasta ja mennyt katsastuksesta kertalaakista läpi mitään värkkäämättä.
t.k
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5338963" onclick="window.open(this.href);return false; vakkari, automaatti, ilmastointi
Onko tuommoselle koneelle 300 000km paljon?
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
t.k kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5338963 vakkari, automaatti, ilmastointi
Jos on huollot tehty kohtuu hyvin, niin nuo kilometrit ei tunnu. Tyyppivikahan näissä on öljynsuodattimen jalan tiivisteet (3 kpl) mitkä alkaa vuotamaan mutta helppo homma vaihtaa. Itsellä tästä koneesta eri versio eli 2.8 ja nyt rullailtu mittarilla 350tkm ja kaikki toimii ok. Moniurahihnan kiristin kannattaa tarkistaa koska näillä kilometreillä niistä mennyt laakereita, omaan tuli juuri vaihdettua kun laakeri petti.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/4913731" onclick="window.open(this.href);return false; manuaali ilman penkinlämmittimiä
177.145 M260.920
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Noi bensakoneet on tosi kestäviä. Ainoa heikkous on kannentiivisteen vuoto ulospäin koneen keulasta. Muuten kestää kyllä työntää. C180 on melko pieni kulutuksinen ja ainakin osa yksilöistä ihan pirteitäkin.
Oma cdi facelift w202 oli tosi perso ruosteelle, kukki tosi herkästi. Samoin tuo polttoainemittarin anturi temppuili.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
W202 Ruostehommasta mulla on se käsitys, että vuosimalli 1997 on se pahin, jotain muuttui tuotannossa- ja tilannetta korjattiin heti 98. Omin silmin nähtynä esim ovien yläreunojen kumitiivisteistä 97 ruostuu herkästi, mutta kun olen katellu esim 99 autoja, niin sinne kumilistan alle on laitettu joku käsittely jo tehtaalla, ja ikkunan karmi ei enää ruostukkaan niin pahasti uudemmissa facelifteissä.
No, enivei, yksilöitä nämä on kaikki kun ovat jo rippikouluiässä. Eli tuontiautot on parempia. Ruostetta löytyy varsinkin: mainittu oven karmi tiivisteen alta, kylkilistan alta, takaluukku. Ja lokasuojien reunat tietysti. Kannattaa katsoa useampi auto tietysti tämän ikäisissä niin näkee ruosteet, useammat autot on tietysti korjattu jo esim ovien listojen alta.
t.k
Rustehan ei ole ongelma ja nämä ruoste hommat on tiedossa kun perheestä löytyy yksi w202 diiseli.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5379410" onclick="window.open(this.href);return false; Tästä voisi olla autoa pitkäksi aikaa? Vaikuttaa että kilometrit pitäisivät paikkansa.
