ML-500, rengaspaineiden tunnistin
zami
Viesti Kirjoittaja zami »
Tervehdys
Ongelmana on rengaspaineiden tunnistin herjaa olevansa tilapäisest pois käytöstä. Perustuu kuulemma pyörän pyörimisnopeuteen. Vika ei ole pyörissä, vaan liittyy jotenkin cruiseen. Olisiko kellään ollut vastaavaa vikaa, ja mitä tarttis tehdä?
Re: ML-500, rengaspaineiden tunnistin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... in#p591018" onclick="window.open(this.href);return false;
Löysin jotain tollasta..,kokeile lisää haulla.
Kannattaisikohan ensin varmistaa onko autossa rengaspaineanturit vai ei. Jos ei ole niin kuulostaa ABS-antureiden ongelmalta.
zami
Ei myöskään pysty resetoimaan (nollaamaan) näytön viestiä. Ymmärtääkseni painemittaus on tässä mallissa kytköksissä pyörän pyörimisnopeuteen, eli painevaihtelut jollainlailla vaikuttaa siihen. En tunne asiaa tarkemmin. Senverran arvailtu, että liittyisikö jollain lailla cruiseen. Arvaitu myös vian olevan mittariston puolella
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
W211 sarjassa tuo toimii mielestäni vertaamalla ESP:n pyörimisnopeusantureita toisiinsa, ja yhdessä muiden ESP:in antureiden päättelee onko kyse luistosta vai tyhjästä renkaasta. Kuulemma häly tulee vasta kun rengas on jo vaarallisen tyhjä.
Mikäli pyörimisanturit on häiriössä, ei cruise muistaakseni suostu menemään päälle.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
mlowner kirjoitti:W211 sarjassa tuo toimii mielestäni vertaamalla ESP:n pyörimisnopeusantureita toisiinsa, ja yhdessä muiden ESP:in antureiden päättelee onko kyse luistosta vai tyhjästä renkaasta. Kuulemma häly tulee vasta kun rengas on jo vaarallisen tyhjä.
No kyllä se 211:ssäkin voi olla renkaissa oleviin antureihin perustuva, riippuu varustuksesta. Ja tuo ESP:llä toimiva kyllä usein varoittaa vuotavasta renkaasta ennen kuin sen renkaita katsomalla edes huomaa, riippuu tietenkin vuodon suuruudesta ja paljonko jää aikaa varoitukselle ennen kuin on jo vaarallisen tyhjä.
zami
Joo, vika on pyörimis antureissa. Tai jokin tunnistinrulla? kuulemma. Pitää myös johdotus niihin uusia, koska uudemmissa on erlaiset johtoliittimet. Vaunu on vanha, eli 2006 mallia, joten odotellaan josko ilmoittavat koska osat on saatu korjaamolle.
Kiitän vastauksista
