öljyn lisäaine STP. oko kokemuksia?
ville1990
Viesti Kirjoittaja ville1990 »
onko kyseisestä aineesta mitään hyötyä laittaa öljyn joukkoon?
petri55
Re: öljyn lisäaine STP. oko kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja petri55 »
Ei kannata, ainoa jolloin kannattaa , on kun myyt loppuunkulunutta moottoria, toimii hetken kuin uusi.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eli, ainut hyöty on, että moottorin äänet hiljenee, ainakin joksikin aikaa. On se niin paksua mössöä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Audio67
Viesti Kirjoittaja Audio67 »
Tein aikanaan moottoriremontteja ja oli tapana laakeriliuskoja ja nokka-akseleita asentaessa voidella ne 50/50 seoksella moottoriöljyä ja STP:tä/ Wynn'siä. Ideana oli varmistaa voitelu ensimmäisessä käynnistyksessä. Kaikki em. moottorit osoittautuivat pitkäikäisiksi, joten tuossa tapauksessa stp:stä ei ainakaan ollut haittaa. Luulisin kuitenkin, että jo ajetulle terveelle moottorille riittää hyvälaatuinen puhdas öljy.
S
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Tuttu käytti jompaa kumpaa, smoke treatrementtia tai oil treat.. mitensenytmeni?, 900 baassis... Ei siinä mitään ongelmia ollut tuon aineen suhteen ainakaan. Suappi pelas ku Puikki 8)
Kai se vähä savutteli/kulutteli öljyä, minkätakia se tuota sinne laittoi, tais olla liki puoli miljoonaa mittarissa...
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Mohmelo
Viesti Kirjoittaja Mohmelo »
Itse en ole öljyn lisäaineita käyttänyt, mutta joskus on tullut hassattua näihin öljyn sekaan laitettaviin puhdistusaineisiin, joiden jälkeen vaihdetaan öljyt. Ammattikoulun aikaan vieraileva lisäainekauppias onnistui nimittäin niillä möhnillä laskemaan kaverin Escortin öljyn lämpötilaa vakuuttavan monta astetta.
Vensku_ kirjoitti:Tuttu käytti jompaa kumpaa, smoke treatrementtia tai oil treat.. mitensenytmeni?, 900 baassis... Ei siinä mitään ongelmia ollut tuon aineen suhteen ainakaan. Suappi pelas ku Puikki 8)
Eli varsin vähän ajettu verrattuna keskivertopalstalaisen diesel-mersuun.
Kaupan kassalla:
-Onko s-korttia?
-Ei ko mie oon mersumiehii.
W638 112CDI A4
Vitossa kaikki pitää ääntä paitsi torvi.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sen verran on kokemusta kun tuossa vajaa vuosi takaperin pistin emännän 200 D:hen Mobilin Delvakit 10W/30 sisään ja mennä huristettiin "kivikirkolle" niin loppumatkasta ei paineet enää pysyneet tapissa kuin satasen vauhdissa. Takasin ei enää uskaltanut yrittää vaan ostin ko. lisäainetta purkin ja kaadoin moottoriin. Kotia päästiin paineet pysyi normaalissa. Seuraavana aamuna entiset ölpät pois ja jäykemmät Motoksin ölpät tilalle eikä ole enää paineet temppuilleet. Elikkäs hyvä ensiapuaine.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
STP:tä kun metalli pinnalle laitat vaikka läikän niin sitä et saa pois pyyhkimällä..eli se tarttuu kuin mato paskaan.
Audio67
Joo. eikö ookin ovela ilmiö! Laakerimetalliinkin vain pieni pisko, niin et liuottimella saa pois... mutta ei tuo ainakaan "asiakkaiden" mukaan ole haitaksi ollut. Ajaneet pirunmoisia km- määriä. Olisihan se hauska saada vertailla koneiden petilaakereita 10 vuoden jälkeen pohjalta Wynn's / ilman vynssiä kasatut...enpä tiedä sanoa.
