Mercedes 190D lämmitys laitteen puhallin lakkasi pyörimästä.
Tomo19988
Viesti Kirjoittaja Tomo19988 »
Juu elikkä kaverin mersussa lakkasi kesken ajon puhallin puhaltamasta ensin toimi moitteettomasti ja yhtäkkiä vaan pysähty.
mikä vois olla vikana ? sulake? vai koko puhaltimen moottori sökö? :eh:
- w201 2.3e
- w201 2.0e
wolf
Re: Mercedes 190D lämmitys laitteen puhallin lakkasi pyörimä
Viesti Kirjoittaja wolf »
Kannattaa todellakin aloittaa helpoimmasta eli sulakkeesta. Jos Alfamerin kirjan kaavio pitää paikkansa se on N:o 1 (punainen, 16A). On syytä ottaa se irti eikä vain tyytyä pyörittelemään sitä koska näissä vanhan mallin suippopäisissä posliinisulakkeissa usein syöpyy kosketuspinta olemattomiin eikä sitä näe paikallaan ollessa.
isopahkala
Viesti Kirjoittaja isopahkala »
Konehuoneen puolella ainaki ne vanhan tyylin poslari"putki"sulakkeet ottaa sen verta hapettumaa että pyörittelee jokaista jos jotaki lakkaa toimimasta :D Muissa tapauksissa veisin puhaltimelle hyppyvirtaa suoraa että kattoo lähteekö pyörimään jos vika ei aiemmin selviä. Tällöin ainaki varmistut onko puhallin paska vai onko vain kyse et virta ei tuu perille asti.
Eihän näitä liian uusia ymmärrä enää...
Tomo19988
noniin kuntoon tuli oli vaa sulake palanu kun valosenpaan aikaan katsottiin.
- w201 2.3e
- w201 2.0e
Tomo19988 kirjoitti:noniin kuntoon tuli oli vaa sulake palanu kun valosenpaan aikaan katsottiin.
Huonot sulakeet aiheuttaa vanhentuessaan kummallisia vikoja. Esim ASR ja SRS valoja on joskus vilkutellut. Vilkuttelut on loppunut sen jälkeen kun on uusinut kaikki jokatoinen vuosi.
huomioitavaa on myös se että nämä kovalla kulutuksella olevat sulakekannat hapettuessaan alkaa kuumenemaan enemmän ja jopa niin paljon etä pohjalla oleva muovi sulaa. Sitten se sulake painuu kirjamellisesti muovin läpi ja ei enää saa kontaktia! Mutta tähänkin on lääke, sulakekannan pohjassa on M3 kierre, ja sinne kun ruuvaa ristikantaisen ruuvin, niin saa korotettua niin että taas sulake osuu metalliin :)
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla pimeni kanssa W 124:sta puhallin, pitkänkaavan mukainen etsintä: sulakkeet, puh.moottori, säädin, kaikki ehjiä...lopuksi virtalukon purku, olipa pohja sökö...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
kari v kirjoitti:Mulla pimeni kanssa W 124:sta puhallin, pitkänkaavan mukainen etsintä: sulakkeet, puh.moottori, säädin, kaikki ehjiä...lopuksi virtalukon purku, olipa pohja sökö...
Sama juttu oli täällä 190:n kanssa. Virtalukon pohja oli viimeisillänsä, eikä antanut kunnon kontaktia puhaltimen suuntaan.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
