diesel ei sammu
diesel ei sammu
2.5d 95 farkku uusi ostos tuli taas uusi vika ei sammu avaimesta. jarrut toimii normaalisti kun avaimen kääntää sammuttaakseen kaikki mittarit putoavat myös pois .Myös outoa öljynpaine mittari tapissa aina olisko tehty joku rupu? mmyyjä myös ei tiedä mitään.
Re: diesel ei sammu
Myyjän ei tarttekaan tietää mitään vaan osoittaa sulle korjaamon minne se viedään laitettavaksi..kun on liikkeestä ostettu auto.
Perus toiminnot pitää autossa toimia.
Siinä taitaa olla 20venttiilinen kone?eli sähkö ohjattu rivipumppu eli sähköinen sammutus vika.
Re: diesel ei sammu
Ei liikkestä ostettu.ja vika on tullut viikon jälkeen.mistähän sitä vikaa osaisi hakea ja mahtaako tuo mainitsemani öljynpaine anturin olo koko ajan tapissa olo liittyä tähän.
Re: diesel ei sammu
Mielessä kävi että oisiko vikaa virtalukonpohjassa? mutta tämä on arvaus.
Kuitenkin jatkuva virta tulee tai neula on juminnut siinä öljynpaine mittarissa jos kerran muut laskee normisti alas.
Re: diesel ei sammu
Odottele nyt vain jos jollaikin olisi täsmä korjaus vikaasi ..voi viedä aikaankin.
Re: diesel ei sammu
Jos autosi on 124 korimallia niin siinä on alipainesammutin melko varmaan siinä vika.
Re: diesel ei sammu
Mielstäni tässä on jo 20venttiilinen kone ja sähkö ohjattu bosch rivi pumppu eli alipaine ei tee enää sammutuksia.ML65 kirjoitti:Jos autosi on 124 korimallia niin siinä on alipainesammutin melko varmaan siinä vika.
topikin aloittaja ei kyllä ole vastannut kone kyselyyn.
Vai onko näin? c-malleissa ainakin 250d on sähköinen sammutus.
Re: diesel ei sammu
Näin on jos on C-malli.
Re: diesel ei sammu
No jos siis lankussa alipaine toiminen sammutin niin siellä on alipaine putkissa vuoto.
Kokeilepa imaista sitä sammuttimen kalvolta letkulla sammuuko se ensinnäkin ja siitä vaan seurailemaan letkustoa.
Onko valojen alipaineltku että on paikallaan ja siitä seurailemalla ...
Re: diesel ei sammu
ei ole vielä ehtinyt jatkaa työhön on tas lähdettävä sen verran lisäystä ajettu mittarin mukaan 393thk polttoaine vikaa oli .ja takana ja pumpun o rengas suodattimelta kaput ne korjattiin auto toimi sen jälkeen hyvin.
Re: diesel ei sammu
toimiiko valojen korkeussäädin normaalisti?
alipaine ohjaa sammutusta virtalukolta
mekaanista sammutusvipua ei taida löytyä
autodidakti
Re: diesel ei sammu
E250D 1995
-sammutus alipaineella (jos alipainevuoto, ei sammu oma auto avaimesta)
-pumpun kyljessä myös mekaaninen sammutusvipu
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Re: diesel ei sammu
124 farkkuhan on kyseessä, Sammumaan sen saa ainakin suodattimen päällä olevasta stop korkista joka kierretään kiinni.Sulkee polttoaine linjan, Kaikki muu tuntuu toimivan alan kallistua epäilykselle alipaine vuodosta.Ennen tätä vikaa autossa oli polttoaine vuotoja takana putki joka korvattiin ja pumpun o rengas suodattimelta pumppuun.Autollahan voi nyt kuitenkin ajaa ,
Re: diesel ei sammu
Itse oon siinä uskossa että 124 koriset 606 tai 605 koneiset on mekaanisella pumpulla ja väyryseen tullu sitte sähkö.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Re: diesel ei sammu
onhan se sähköinenki rivipumppu.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Re: diesel ei sammu
Nyt sammuu vika löytyi.Oli alipaine vika mutta oli irronnut siitä hehkurele boxin vieressä olevalta tikkuaskin kokoiselta jakajalta josta lähtee useita letkuja kiitos asintuntijoille.Ehkä enää ei ole jäljellä farkun kuin taka luukun iskarien vaihto ja kuskin puolen etujousi.mutta ne on eri tarinoita.tosin
