Kylmä automaattilaatikko
peikkopoika
Viesti Kirjoittaja peikkopoika »
Moi taas meseporukka! Mikäs mahtaa olla vikana mun mesesen 250D -91 farmarin automaattilaatikossa kun kylmällä ei meinaa lähteä liikkeelle ja kun lähtee, niin 1 ja 2 nenee suht hyvin päälle mutta kun vaihtaa 3 niin menee päälle pois päälle siis ei kolmonen pysy kunnolla päällä ja 4 kun vaihtaa, niin kierrokset nousee mutta vauhti ei lisäänny kovinhyvin, lämpimänä toimii kyllä elikkä kun oon ajellut noin 10km niin jo rupee toimimaan. Kiitos vastauksista!!
wolf
Re: Kylmä automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja wolf »
Oletkos tarkistanut automaatin öljyn määrän? Ensin pitkähkö ajolenkki että lämpenee. Sitten paikallaan jarru päällä käydään kaikki pykälät rauhallisesti läpi ja jätetään P:lle. Sitten katsomaan tikkua koneen edelleen käydessä. Se sijaitsee edestäpäin katsottuna takana vasemmalla.
niin ja ennenkaikkea... onko niitä öljyjä/suodatinta koskaan vaihdettu?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, ja oikein huonoilla/pitkään ajetuila öljyillä tekee sen, että ei vaihda lämpimänäkään, esim. jättää ison vaihteen päälle, vasta kepillä pienenee...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
