Mistä komperssorin vapaakytkin ?
SLK 32 vm 2003 (W170) kompressorin vapaakytkin vetelee viimeisiään kiljumalla ikävästi. Mistä saisi uuden vapaakytkimen järkevään hintaan ?
Googlettamalla en löytänyt ja Vehon hinta on tähtitieteellinen.
Re: Mistä komperssorin vapaakytkin ?
Katso topikkia http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=106310" onclick="window.open(this.href);return false;, siellä on juttua M112 kompressorikoneesta. Kysy lisää noilta kavereilta, he tuntevat hyvin tuon moottorityypin M112.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Et mistään, tuota kun ei myydä minkään sortin tarvikkeena. Vaihtoehtona ostaa käytetty kokonainen kompura ja toivoa että se on äänetön. Tuo pelkän kytkimen vaihtokin on aika veemäinen homma, itse olen omani irroittanut ja koneistanut tuon. Eli lähtisin ensin tutkimaan mikä siinä oikein on vikana, riittääkö osien koneistus ja laakerin vaihto, samalla vaihtaa öljyt siihen. Asustelen Savonlinnassa jos haluat jonkun tekevän tuon puolestasi.
Jos päädyt vaihtamaan koko kompuran kytkimineen(mikä on ehkä jopa helpoin homma), niin voin ostaa edullisesti sen entisen pois nurkista, tai ottaa sen vaihdossa jos tarvitset vaihtajaa tuolle hommalle.
Kysypä puhelimen välityksellä kl-varaosista...he kun tilaavat osan suoraan Saksasta ja jos veho sitä myy niin saa sen kl-osatkin.
Kiitoksia nopeista vinkeistänne ! Laitoin kyselyä vapaakytkimestä KL -osiin. Onko näppituntumaa seurauksista, mikäli jatkan ajoa tyhjäkäynnillä rahisevan vapaakytkimen kanssa ? Eli pitäisikö vapaakytkin vaihtaa heti, vai vasta, kun se irtisanoutuu kokonaan ?
No ainakin sen korjaus mahdollisuudet huononee jos sen aivan loppuun ajaa. Ota kytkin sitten talteen, jos päädyt sen vaihtamaan, voin siitä jonkun euron maksaakin, joten älä jätä mihinkään korjaamon roskikseen. Periaatteessa sun pitäisi vaihtaa se kompuran hihnapyöräkin, kun siinä on kytkimen toinen puoli...mikä myös kuluu.pertsuo kirjoitti:Kiitoksia nopeista vinkeistänne ! Laitoin kyselyä vapaakytkimestä KL -osiin. Onko näppituntumaa seurauksista, mikäli jatkan ajoa tyhjäkäynnillä rahisevan vapaakytkimen kanssa ? Eli pitäisikö vapaakytkin vaihtaa heti, vai vasta, kun se irtisanoutuu kokonaan ?
No niin. Veholla vapaakytkin 1845€ + asennustyöt. KL-varaosissa vapaakytkin 1619€. Vapaakytkin sisältää hihnapyörän, mutta jos myös kiristimen haluaa vaihtaa, niin se maksaa Veholla 77€. Melko kallista, siis. Täytyy vielä etsiskellä käytettyä kompuraa, jos löytyisi sellainen, mistä saisi toimivan vapaakytkimen. Onkohan mersu tehnyt noita kompuroita erilaisilla vapaakytkimillä vai onko kyseessä ns. vapaakytkimen yleismalli, jolloin tarkoitukseen sopivan käytetyn kompuran voisi löytää helpommin kuin AMG -spesifisen ?
Kyllä se pitää olla ihan se AMG:n oma, ei käy muista malleista. Täällä foorumilla oli yhdellä tyypillä kompura joskus kaupan, liekkö sillä se vielä on nurkissa...ei nyt muistu nikki vain mieleen.pertsuo kirjoitti:No niin. Veholla vapaakytkin 1845€ + asennustyöt. KL-varaosissa vapaakytkin 1619€. Vapaakytkin sisältää hihnapyörän, mutta jos myös kiristimen haluaa vaihtaa, niin se maksaa Veholla 77€. Melko kallista, siis. Täytyy vielä etsiskellä käytettyä kompuraa, jos löytyisi sellainen, mistä saisi toimivan vapaakytkimen. Onkohan mersu tehnyt noita kompuroita erilaisilla vapaakytkimillä vai onko kyseessä ns. vapaakytkimen yleismalli, jolloin tarkoitukseen sopivan käytetyn kompuran voisi löytää helpommin kuin AMG -spesifisen ?
Ja kuten sanoin, sen entisen voi ehkä koneistaa kuntoon jos tietää mitä tekee. Ei maksa kuin aikaa ja vaivaa.
Edit. löysin puhelinnumeron siihen käytettyyn kompuraan: 040-5822420
jep. mulla olis yksi tuollainen kompura, jossa on se magneettikytkin ehjä... soittele vaikka huomenna, jos kiinnostaa...Pansu kirjoitti:Kyllä se pitää olla ihan se AMG:n oma, ei käy muista malleista. Täällä foorumilla oli yhdellä tyypillä kompura joskus kaupan, liekkö sillä se vielä on nurkissa...ei nyt muistu nikki vain mieleen.pertsuo kirjoitti:No niin. Veholla vapaakytkin 1845€ + asennustyöt. KL-varaosissa vapaakytkin 1619€. Vapaakytkin sisältää hihnapyörän, mutta jos myös kiristimen haluaa vaihtaa, niin se maksaa Veholla 77€. Melko kallista, siis. Täytyy vielä etsiskellä käytettyä kompuraa, jos löytyisi sellainen, mistä saisi toimivan vapaakytkimen. Onkohan mersu tehnyt noita kompuroita erilaisilla vapaakytkimillä vai onko kyseessä ns. vapaakytkimen yleismalli, jolloin tarkoitukseen sopivan käytetyn kompuran voisi löytää helpommin kuin AMG -spesifisen ?
