w211nopeusmittarin anturi
pauli antero
Viesti Kirjoittaja pauli antero »
onko tietoa missä tässä mallissa on nopeusmittarin anturi ja onko numero näytölle sama anturi kuin viisarinäytölle, numero näyttö toimii kyllä mutta viisarinyttö ei
Re: w211nopeusmittarin anturi
pauli antero kirjoitti:onko tietoa missä tässä mallissa on nopeusmittarin anturi ja onko numero näytölle sama anturi kuin viisarinäytölle, numero näyttö toimii kyllä mutta viisarinyttö ei
ABS anturit toimii nopeusmittarin antreina,
yleinen syy viisarin tomimattomuudelle on sitä liikutavan rattaan hajoaminen
pauli antero
CDI203 kirjoitti:
jos vielä pienen tarkennuksen sais niin sijaitseeko tämä ratas siis mittaristossa vai pyörän navassa
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Siis pyörän navassa......sieltähän se abs:n anturi havaitsee liikkeen renkaasta....viisaria liikuttava ratas mittarissa.
Viimeksi muokannut SprinterW903, Ma 28.01.2013 20:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mutta jos pyörännavasta hajoaa se hammaskehä niin sehän sytyttää ABS/ESP valot kun ei "näe" jonkun renkaan pyörimistä...
pauli antero
joo mitään varotus valoja ei näy, mutta tänään mennään starin piuhaan kiinni nii eiköhän ala selviämään
Siis ABSit toimii, eiköhän tässä ollut kyse nimenomaan "sitä viisaria liikuttavasta rattaasta" (tai muu vastaava) eli viasta itse mittaristossa kun nopeustietokin tulee siististi sinne mittarille (digimittari toimii oikein).
CDI203 kirjoitti:
Mittaristossa,
abs anturit ja vastinkehät ovat renkaiten suunalla
molemmat saa testattua helposti *:rin piuhan päässä enne kuin summan mutikassa osia vaihtaa
ja tosiaan useimiten kuvattu vaiva on mittarin rattaasa
nim tony tais olla mittari juuri myynissä jos vaiva löytyy sieltä
uusihan maksaa kl varosassa ~1500€ ja vehossa ~700€
pauli antero
Suuri kiitos SprinterW903:lle kun staarilla tutki auton sielun elämää!!! Hienoa nähdä että ollaan oikeesti kiinostuneita ongelmista ja niiden ratkaisemisesta eikä kiilu ensimmäisenä euron kuvat silmissä! Näin köyhältä säästettiin pitkä pitkä penni!!!! Diagnoosina mekaaninen vika mittaristossa jarruvalokatkaisin vaihtoon ja pitkä lista alijännitteestä johtuvia vikoja!!!
