W114 250-2,8 -75
Harri S
W114 250-2,8 -75
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Ympyrä sulkeutuu.
Mun eka Mersu oli tummansininen W115 220D -69, jonka ostin vuonna 1987 ja joka opetti ko. mallin ruostepaikat varsin perusteellisesti.
Siihen tuli vaihdettua tarvikkeina saatavat etulokasuojat, etusisälokasuojat, kaikki ovet, takavalojen välinen pelti, koko takakontin pohja metritavarasta ja kaikki taka-akseliston ympärillä olevat palkit metritavarasta. Moottoriin riitti vain yksi mäntä, koska ykkösestä oli helma halki ja jonka Sievin Mersuguru paikallistikin ihan vaan moottorin käyntiääntä (naputus) kuuntelemalla. Tuo oli silloin halvin W115 Mersu, mitä omilla rahoilla sain ja jonka myyjä suostui ottamaan 99 Saabin vaihdossa.
Vaihdoin siihen lopulta myös koko koneenkin, kun öljypumpun hela petti ja kertaalleen hitsasin etuylätukivarret takas etupalkkiin kiinni, kun ruostuivat irti ja etupään kulmat reilusti pielessä ajelu oli hiukan haasteellista. Auto kuljetti meikäläistä kuitenkin muutaman kymmenen tuhatta kilsaa noilla rempoilla välillä Pk-seutu - P-pohjanmaa kertaakaan välille jättämättä, vaikka ajotyyli oli ns. lappu lattiassa.
Sen kun sitten vaihdoin 123-koppaiseen, niin uusi omistaja purkikin koko laitoksen saman tien osiksi, koska ne lattiapellit ja kynnykset oli vielä vaihtamatta. Auto meni ns. prässiin.
Tänään löysin sitten pienen etsinnän jälkeen tummansinisen pystärin (Mersu nro. 14) ja joka onkin sitten täysin orkkiskuntoinen W114 250 2,8 sillä 2,8 litran koneella, manuaalilaatikolla. Ja joka on myös varsin helposti museokuntoon saatettavissa.
Kone on hetki sitten kunnostettu ja kaasuttimet laitettu. Käynti kuin kuiskaus ilman mitään ylimääräisiä ääniä.
Autossa on ollut aina lokarit, hyvät re-käsittelyt ja siksi konepellin altakaan ei tarvitse ruostetta etsiä.
Korissa on lähinnä takakaarissa ja pyöränkoteloissa korjattavaa, mutta muuten laite on niin siisti ja ryhdissään, että maalauksetkin menee paikkamaalauksuna takakylkien ja kelmakotelojen osalta. Listoitushan rajaa näissä, kuten 123 korissakin mukavasti korin osiin joihin korjaukset on helppo rajata. Sisusta on beige, ovipahvit on siniset, liekö vaihdettu joskus, enkä muutenkaan ole kurkannut vielä orkkismallisten sinisten penkinpäällisten alla olevien verhoilujen kuntoa. Tietäjät voinevat valistaa, miten nuo verhoilujen värit oikein menee penkkien (beige) ja ovipahvien (sininen), potkupahvit (sininen) sekä lattiamaton (sekin on beige) suhteen tällaisessa tummanisinisessä autossa.
Auto on hyväryhtinen, takakontti siisti ja autossa on kaikki osat tallella merkkejä myöten.
Mitään erityistä en, pesua lukuunottamatta, ole ehtinyt vielä autolle tehdä.
Jonkinlaista osatarvetta saattaa toki ilmaantua.
Nuo lisävalot saatan myös jättää paikoilleen, kun ovat ajanmukaiset.
Petteri Kivimäki
Re: W114 250-2,8 -75
Terve!
- Aika todennäköistä on, että sulla on vaihdettu jossain vaiheessa jostain syystä penkit ja matot toisesta autosta, tai sitten ovipahveet. Pystärissä on poikeuksetta sääntönä, että ovipahvit ja penkit menee samaa linjaa värien suhteen, ks. esim:
Tuolta voit katsoa alkuperäisiä verhoilukankaita:
http://www.treffpunkt-strich-8.de/mater ... codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Harmi, että perusteellisesti sisustuksia esitellyt meinbenz.de on mennyt kummaksi.
EQA 250 2021
Harri S
Tänään tutkiskelin lisää.
Autossa on sininen sisustus, penkeissä keinonahka-plyyssiverhoilu.
Vain matto ja penkkien muovipaneelit on beigen väriset.
Takakontin matto, sisäkumimatot, takakontin pahvipaneelit jne. löytyy kaikki ja ovat ehjiä.
Pohja on paksun vanhan, mutta notkean massan peitossa ja siinä ei ole reikiä edes siellä missä massa on halkeillut.
Jalkatilojen äänieristyspiet on joskus poistettu ja tilalle on laitettu punainen epoksimaali tai Ferrex.
Puskureissa ei ole ruostetta ja jopa se takapuskurin vahvikerautakin on vain hiukan alareunastaan pintaruosteessa.
Etu- ja takahelmoissakaan ei ole tippaakaan ruostetta.
Pyöränkkaaret vaatii töitä ja tänään hioin, leikkasin mädät pois ja hitsasin kuskinpuolen takapyöräkotelon ja pyöränkaaren terveellä pellillä kuntoon.
Päälle Inerta epoksimaalia.
Helmalistat on aika kolhitut+niissä on ruuvinreikiä, joten sellaisia tarvitsisin, jos jollakulla löytyy ylimääräiset ja kohtuusiistit myytäväksi asti.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Minulla on jonkinmoiset hyllyssä...täytyy tarkastaa kunto.
Timo
Petteri Kivimäki
Tuohon jalkatilojen äänieristeen poistoon löytyy erittäin hyvä ja järkevä syy; tuulilasin tai takalasin tiiviste on vuotanut, ja auton lattialle saakka valuva vesi päätyy takajalkatilaan jonne se jää muhimaan bitumin alle. Eikä se oikeen sieltä muuten haihtumaan pääse kuin poistamalla massat.
Itse laitoin bitumimattoa tilalle.
EQA 250 2021
Harri S
Niin ja tuleehan sitä lunta jaloissa talvisin melko paljon jalkatiloihin ja siksi kosteutta torjumaan maton alle laiteltiin sanomalehtiä.
Tämä auto on ollut ulkona sateessa ja tuiskussa yli vuoden ja ilmeisen tiivis on, koska jalkatilat on kuivat.
Minä en kyllä aio laitella bitumeja tähän bensamalliin, jos ei nyt hirveästi pohjapellit kumise ja tuskin kumiseen vajaan sentin alustamassakerroksesta johtuen.
Kivimäen auto ilm. Cupee, noista kynnyksien koteloista päätellen vai näenkö taas väärin ja onko akku takakontissa?
Missä vuosimallissa Mersuun tuli paksu muoviratti tuon klassisen mallin tilalle?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Harri S kirjoitti: Helmalistat on aika kolhitut+niissä on ruuvinreikiä, joten sellaisia tarvitsisin, jos jollakulla löytyy ylimääräiset ja kohtuusiistit myytäväksi asti.
Veholta alle 60€ kpl. Vasta ostin kuukausi aikaa.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Tuohon jalkatilojen äänieristeen poistoon löytyy erittäin hyvä ja järkevä syy; tuulilasin tai takalasin tiiviste on vuotanut, ja auton lattialle saakka valuva vesi päätyy takajalkatilaan jonne se jää muhimaan bitumin alle. Eikä se oikeen sieltä muuten haihtumaan pääse kuin poistamalla massat.
Ja sitten voi valutella vettä sisälle konehuoneen/tulipellin puoleltakin. Tuossa varmaan ei ole tullut ylimääräisiä reikiä kun näyttää olevan pyöränkotelotkin noin hyvällä mallilla.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Petteri Kivimäki
Juu niin se tulipellin reikä oli kanssa kauhun paikka. Mulla oli lattiat kokonaisuudessaan lahot; tulipelti, ilmanottoaukko, tuulilasi ja takalasi olivat vuotaneet.
Ei ole mulla muuten coupe, vaan uudemmalla dieselillä laitettu type 1. Kun ei ole alkuperäinen, niin voi vähän suhmuroida, kuten akun takakonttiin. :roll: Paksu, törmäysturvallisempi ratti tuli pystäriin vuonna suuren faceliftin myötä vuonna 1973. Pienempiä muutoksia tuli jatkuvasti.
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Terve, mulla on täällä bembölessä myös 250 2.8 vm 1973/11 ja väri on tiefblau 920 sinisillä penkeillä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Vau hieno projekti! Toivon törmääväni tähän sitten joskus :)
Aapon w114:ssä on havaittavissa pientä sävyeroja kyljessä, ei tosin niin pahoja että maalikko huomaisi.. :mrgreen:
Harri S
Autonhakutrailerin otin lainaan siitä Bembölen Shelliltä...
Autoa on tullut hitsailtua ja hiottua + maalailtua taas muutamaan otteeseen.
Apparinpuolen takakaarikin oli joskus vaihdettu, mutta pohjat oli jääneet niin huonoiksi, että läpimätähän se oli ja vaihdoinki tilalle uuden kaaren ja tietysti samalla pyöränkotelo sai aika tavalla lisää uutta peltiä. Takahelman alaosa piti myös leikata pois, kun pistehisisauma oli pahasti turvoksissa, eikä sitä ruostetta sieltä muuten pois saa kuin laikkaamalla vanhat pois kokonaan. Tuoreen pellin päälle reilusti Inertaa...
Etulokasuojien alaosat piti tietysti paikkailla ja putsailla ruvesta, koska lokarin kumitiivisteet oli ruostuttaneet niihin 10 sentin kokoisen reiät, joita oli vaihtelevalla menestyksellä joskus korjattu. Samalla kun apparin lokasuojan alaosa oli auki, niin tein koko helmakotelon etupään uusiksi, kun oli pikkureikää täynnä.
Hioin molemmat helmakotelot puhtaalle pellille pohjan saumaan asti ja reilusti siitä vielä ylikin, niiltä osin kuin se juutalaisen nahka siellä pohjapellissä oli irronnut kupruille, pelti alla oli onneksi ehjää.
Puhtaalle pellille reilusti Inertaa, niin ei ruostu enää ikinä.
Tämänhän piti olla sellainen pikkuinen paikkamaalaus, mutta joka ikinen kerta nää lähtee käsistä.
Onhan tässä vielä tuota hommaa, mutta hitsailut on hitsailtu ja korin pohjatyöt edessä.
Varsinki apparin ovien alakulmissa on rupea, mutta ovien tiivistekourut näytti olevan ehjät.
Onko tässä vuosimallissa kiveniskumassa helmakoteloissa (sitä samaa nahkaa, mitä etuhelmassa ja pohjassakin on)?
Tähän on vaihdettu joskus helmat kokonaan ja asian selvittäminen tästä kyseisestä autosta ei enää oikein onnistu.
Kestäis ainakin kivien rapinaa paremmin, vaikkei tuo Inertakaan kivistä säikähdä.
Ruosteen peitostahan tässä ei ole kyse, kuten kuvat kertookin.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
On niissä massa ollut alkujaan.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Aapo.T
Missäs sie näitä hitsailet, mulla tarvis tuo toinen pystäri hitsaamista muutaman paikan verran ainakin seuraavaa leimaa varten :)
Tässä on kuva 250:n laitetuista lattioista
Harri S
Milloin missäkin, kesällä myös pihalla ja siksi ei ole mahdollisuutta muiden autojen hitsuuseen.
Onneksi tuossa omassa ei tarvi lattiapelteihin koskea, niihin takakelkan kiinnityspisteiden palkkeihin eikä etusisälokasuojiin.
Tuossa mun autossa on joskus käynyt haveri.
Keula on nimittäin ajettu jäljistä päätellen keräkärryn aisaan ja apparin puolen lampun ja maskin välisessä lokasuojapellissä on painuma ja ilkeä vekki tuolla lisävalon takana. Pitää tutkia onko se kuinka helppo vetää suoraksi vaiko vaihtaa koko pellinpala jostakin irtolokasuojasta.
Ei se muuten, mutta vekki sattuu pahasti silmään, jos ottaa noi lisävalot pois.
Harri S
Kohta ruiskutellaan pohjavärit ja viikon sisään olis tarkoitus saada noi maalaushommat valmiiksi, auto taka nippuun ja leimaan.
Sitten pääsiskin asiassa eteenpäin, se milloin tuo jatko toteutuu on aika pitkälti ajankäytöllinen kysymys, mutta osia olis tarkoitus pikku hiljaa alkaa haalimaan kasaan.
Onko kukaan tunkenut tuonne OM606, vai onko tyytyminen yhtä pyttyä lyhyempään moottoriin?
Noi rintapellin tukiputket on vissiin ainakin poistettava/muokattava.
Mikä laatikko menee fiksuiten tällaiseen manuaalilaatikolla olevaan koppaan, joka olisi käytössä riittävän kestävä?
Toki OM603:kin olis riittävän kova ja varsin edukaskin patti tuon pellin alle.
Visioissa siis olis toi OM606 ja 722.3 laatikko, kunnon pumpulla ja oheishilppeillä, mahdollisimman suoraviivaisesti nykyisen tilalle.
Ja tietysti katsastettuna ko. paketille. Teettääkä tuo automaatti isoja muutostöitä, kun tota ehjää pohjaa ei olis tarkoitus alkaa leikkelemään.
Auton ulkopuolisiin osiin tai matkustamoon ei muutoksia tehdä, eikä konehuonetta liiemmin leikellä.
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Poikittaistuet joudut leikkaamaan, tod.näk molemmat..ainakin vasen puoli.
Automaatti 722.3 kun isompi kuin autoissa alunperin ollut 722.1 joudut häntäpäätä valintakulissin edestä moukaroimaan!
Johanneksen(hismajestetics) projektissa on sinulle hyödyllistä tietoa.
W903
V126
W203
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Harri S kirjoitti:Kohta ruiskutellaan pohjavärit ja viikon sisään olis tarkoitus saada noi maalaushommat valmiiksi, auto taka nippuun ja leimaan.
Startin kans tulee tiukkaa ohjaussimpukan kans varmasti (joskus 603sta iteki suunnittelin) eli tarkoittanee 123/126 laatikkoa et saa startin oikealle puolelle ja sopiva välilaippa(en tiiä passaako suoraan mikään) ja missäs se öljynputsari oli noissa 60x-sarjan koneissa, sen voi joutua kans siirtämään. Mut kyllä sen varmaa muuten saa sinne upotettua, pystärissähän on aika ahdas tuo konehuone alaosasta. Jos ite alkaisin puhtaalta pöydältä nyt pystäriä rakentaa nii varmaan kans 606sta alkaisin sinne tukkia. Ja välilaippahommiin jos lootan suhteen joutuu nii vakavasti vois myös harkita jotain jenkkilootaaki, omat kokemukset amerikan lootista positiivisemmat ku mersun lootasta ja amerikkalaisiin löytyy hyvin shift kittejä, turbiineja ym. ja ylivaihdelaatikon ku laittais nii sais matkakierrokset makian alas.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Harri S
Kiitoksia vastauksista ja vinkeistä.
Parit illat ja päivät nysvätty koritöiden kanssa.
Aloin tutkiskella takaluukun ympäristöä sekä tiivisteuraa ja lopulta koko peräpäätä, koska siellä oli muutamia v-mäisiä maalikuplia.
No sieltä läytyi ruostetta sen verran, että tanko koritinaakin piti lopulta käyttää pistesyöpymien paikkaukseen.
Lopulta melkein koko peräpää hiekkapeltiä lukuunottamatta piti kaivella auki, sudin korjattuihin kohtiin inertaa suojaksi ja työ sen kun laajeni entisestään kattaen lopulta takakyljet takaluukkuun (tietysti myös tiivisteurat) asti ja peräpää hiekkapeltiä lukuunottamatta. Tuossa kuvassa ollaan päästy jo hyvään alkuun.
Oikomisien (hikihöylää) päälle sitten vedin kauttaaltaa ruiskukitin, koska vanhasta pinnasta löytyi ihan älyttömästi pikku virhettä ja heittoa.
helmoihin laitoin sen jälkeen ohuen kiveniskusuojamassakerroksen, kun kerran semmoinen sinne kuuluu tulla.
Sitten ruikkasin pohjamaalit.
Ja tänään pintamaalit. Värihän tuossa on on dunkelblau 904 G (glasurit), vaikka DeBeerin värillä tämän maalasinkin, värisävy sattui hyvin kohdilleen, kun tutkiskelin sitä takahiekkapellistä, jota en viitsinyt hioa ja maalata kokonaan, ainoastaan päistä.
Olihan siinä aika paljon hiontaa eri kerrosten välissä sekä hikihöylää piti käyttää todella paljon kylkien saamiseksi tyydyttävään kuntoon.
Vaihdoin mä tänään siihen kuskinpuolen takajarrusatulan tiivisteetkin kun vanhat oli hiiltyneet pois kokonaan, jarrun jumiuduttua entisellä omistajalla kesken ajon. Ihme ettei koko auto ollut palanut samassa rytäkässä, koska jarruletkukin oli palanut rikki. Onneksi rautaosat sai putsaamisella kuntoon ja jarrulaikankin vetäsin sorvissa puhtaaksi ruosteesta. Ei kuse enää jarrunestettä alle.
Huomenna pääsee laittelemaan valoja ja puskuriakin takaisin paikoilleen.
Sitten etuloksujen ja ehkä noiden ovien kimppuun, pitäis vaan viitsiä aloittaa...
Aapo.T
Jos kyllästyt voit aina myydä mulle ton auton :) Sulta unohtu etu ja takalasin alla kromilistan alla olevat ruostereijät josta vesi valuu joko etulattialle tai takakonttiin.
Harri S
En ole vielä myymässä. :D
Tänään laittelin irto-osat takas paikoilleen ja vain yhden naarmun sain söhlittyä tuoreeseen maalipintaan.
Onneksi muutamia ehjiä takapään listoja oli varalle alkuperäisten kolhittujen tilalle.
Vähän on kontrastia pesemättömään ja pölyiseen orkkispintaan verrattuna. Vanhan maalipinnan myllytyksellä siitä toki selviää.
Korikitit vedin varmistamaan pyöräkoteloiden hitsauksien tiiveyden ja myöhemmin lisään sinne vielä kotelosuojat ja alustamassat, jotta korihommaa ei tarvi enää tehdä kolmatta kertaa uudestaan.
Laittelin auton muutenkin takaisin ajokuntoon ja tuo kone toimii todella kuin kuiskaus, autoon on kuittien mukaan tehty useamman tonnin edestä tekniikan remppaa viime vuosina. Mm. täydellinen kansiremppa ohjureineen kaikkineen R-koneistuksessa.
Pitäisköhän siihen superihommaan sitten kuitenkin hankkia joku huonompikuntoinen laite, kun aika sääli tätä on alkaa leikkelemään.
Taidan tietää jo vastauksen...
