kompressori rikki?
Torne
kompressori rikki?
Viesti Kirjoittaja Torne »
Jooh elikkäs tollanen 200 97vm. slk mese rykäs putkeen ja lopetti ahtamisen. tai kyl se ahtaa mut kuuluu rallatus ahtimelta ja auto todella laiska.
onko kellään ideoita mistä lähtisin ettiin uutta kompressoria?
tomant
Re: kompressori rikki?
Viesti Kirjoittaja tomant »
Toimiiko ahtimen magneettiventtiili (solenoidi) ja kytkeekö se ahtimen pyörimään? Tarkista ensin kaikki ahtimelle ja bypass-venttiilille menvät johdot ja ahtimen ja imusarjan väliset ilmaletkut sekä välijäähdyttimen kunto ennen kuin ostat uusia ahtimia. Ahdin on yksinkertainen laite, jonka ei pitäisi noin vain poksahtaa, esim. laakerit kuluvat vähitellen ja ahdin alkaa pitää meteliä.
tomant
Torne
tomant kirjoitti:Toimiiko ahtimen magneettiventtiili (solenoidi) ja kytkeekö se ahtimen pyörimään? Tarkista ensin kaikki ahtimelle ja bypass-venttiilille menvät johdot ja ahtimen ja imusarjan väliset ilmaletkut sekä välijäähdyttimen kunto ennen kuin ostat uusia ahtimia. Ahdin on yksinkertainen laite, jonka ei pitäisi noin vain poksahtaa, esim. laakerit kuluvat vähitellen ja ahdin alkaa pitää meteliä.
tomant
Hmm kyllä se ahtaa tosin en tiedä minkä verran. siitä magneettiventtiilikytkimen päästä heiluttelee ni tuntuu pieni klappi olevan
Torne
Muuten paljonkohan ton pitäs ahtaa vakion? Nyt ahtaa halpis mittarin mukaan 0.4-0,5
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Löytyykö tuosta muuten valmista paikkaa ahtopainemittarille?
MB S211
Kawasaki Z1000
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Ainakin kaverin w202 230 kompressor ahtaa 0,4bar. Imusarjasta (eli painekotelosta) tais löytyä valmis, tulpattu lähtö.
mb 300td s124 -92
Torne
No vikakoodit ei antanu mitää vikaa mut 2t rpm pätkäsee ku painaa hiljaa kaasua alkaa konstit loppuu ton kans.... btw ahtovuotoja ei löytynyt tosin en kunnolla päässy kaikkia kattoon
Torne
Eik ketään tiedä paljo tälläsen 200 slk pitäs ahtaa elikkäs kilowatteja on 141 ja vuosimalli 97
tomant
Ehjä kompressori tuottaa vähintään 0,4 bar. Omassa C-mallin vastaavanlaisessa koneessa on max ahtopaine noin 0,5-0,6 bar.
tomant
Torne
tomant kirjoitti:Ehjä kompressori tuottaa vähintään 0,4 bar. Omassa C-mallin vastaavanlaisessa koneessa on max ahtopaine noin 0,5-0,6 bar.
tomant
joo no tossa omassa italiaanossa pitäs olla vaikiona näköjään 0,8 bar
tomant
Torne kirjoitti:...joo no tossa omassa italiaanossa pitäs olla vaikiona näköjään 0,8 bar
Mistä tuo tieto on peräisin?
tomant
Torne
tomant kirjoitti:
tomant
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... htopaineet" onclick="window.open(this.href);return false;
mese.fi
tomant
Tuossa jutussa todetaan myös, että 0,8 bar saadaan yleensä hihnapyöriä vaihtamalla ja normaaliarvo on 0,5 bar luokkaa. 2-litraisessa ja 2,3-litraisessa on samat hihnapyörät, joten tuo 0,8 vakiona tuntuu oudolta, vaikka paine hieman onkin isompi pienemmässä koneessa.
tomant
Torne
tomant kirjoitti:Tuossa jutussa todetaan myös, että 0,8 bar saadaan yleensä hihnapyöriä vaihtamalla ja normaaliarvo on 0,5 bar luokkaa. 2-litraisessa ja 2,3-litraisessa on samat hihnapyörät, joten tuo 0,8 vakiona tuntuu oudolta, vaikka paine hieman onkin isompi pienemmässä koneessa.
tomant
Millä muulla tomant saadaan 200kompressorista 141Kw ku paineita nostamalla ?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
mitään pensoista tiiä mutta jos vähän ohjelmistoa muuttaa, kantta, nokkia........
w201 om605
tomant
Torne kirjoitti:...Millä muulla tomant saadaan 200kompressorista 141Kw ku paineita nostamalla ?
Ostamalla Kreikan, Portugalin ja Italian markkinoille suunnitellun C 200 K:n tai SLK 200:sen, joissa on vakiona 141 kW. Näitä on kulkeutunut myös Suomeen.
tomant
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Clk 230 kompura. Narahti kompura jumiin. Mistä kannattaa kysellä uutta?
Pulley kit ja ohjelma asennettu. Ei ole vielä päästy kunnolla testaamaan miten toimii. Halusi aluksi tehdä vikatilaa, muutettiin ohjelmaa. Sitte alkoi kytkin luistaa ja kun se vaihdettiin, meni ahdin jumiin :)
Normi hommat sanoisin. Sen vähän mitä ajettu, voimaa on mukavasti :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tomant
joop79 kirjoitti:Clk 230 kompura. Narahti kompura jumiin. Mistä kannattaa kysellä uutta?...
Uutta ei vissiin saa kuin Mersulta, mutta hyviä käytettyjä voi säkällä saada purkaamoilta, esim. bildelsbasen.se, varaosahaku.fi tai muualta verkosta, esim. ebay.de.
tomant
